Bei Widerstandsdraht mit 5 Ohm/m ist der Widerstand insgesamt 1,25 Ohm. Wenn man nun die Spannung auf 1V verkleinert, dann ist die Leistung lediglich 0.8 Watt. Diese Leistung kann wahrscheinlich auch im Dauerbetrieb ohne besondere Kühlung abgeführt werden. Alternativ kann man das ganze auch mit 5V betreiben und dafür den Strom nur für die Messung kurz einschalten.
Dann mach 50cm draus.. einfach irgendwohinlegen
dann haste 50Ohm..
(das sind 0,5W auf 50cm verteilt..)
-bei 5V 100mA (der draht kann auch mehr ab..)
-Messbereich 0 - 2,5V
2,5V : 25cm = 0,1V pro cm ..naja..
dürfte doch reichen... wenns net anders geht..
(zählrad mitfahren lassen mit nullpunktreset..)
edit:
haa!
ganz einfach:
verleg das kabel im zickzack!
dann kannste auch 2m unterbringen :-)
(der kohleabnehmer muß dann halt breiter sein, neben dem zickzack die platte isoliert)
Ich könnte ja auch noch einen Vorwiederstand einsetzen, dann lassen sich die unterschiede aber schlechter auswerten, kann man das Signal irgendwie verstärken?
also wenn man von 8bit ausgeht haste bei 5V 255 schritte..
die hälfte davon reicht eigentlich auch noch, was willst du denn messen, vorallem, wie genau muß es werden ?
man könnts auch mit ner laserabstandsmessung bauen O:)
.. oder alternativ.
seilwinde auf n mehrgangpoti, an doe seilwinde ne spiralfeder zum zurückdrehen/spannen ..
und das seil am schlitten befestigen und erstmal eichen..
entsprechend der schlittenfahrstrecke wird die winde bewegt,
und dementsprechend das poti gedreht..
Also Auflösung ist 10 bit, wenn möglich 255 Schritte (also 1/4 der Gesamtspanne) in dem Bereich der Wiederstandsänderung von 25 Ohm, ich denke mal das muss noch verstärkt werden (am besten noch mit Vorwiederstand), wie mache ich das?
äh. mit vorwiderstand wirds net verstärkt ;-)
Wenn du da 50ohm vor die 50Ohm davor hängst haste immernoch nur 2,5V , je mehr vorwiderstand ums kleiner das signal weil der spannungsteiler größer wird..
Wenn der µC die 10bit an 5V gesamt macht, haste halt nur die hälfte..
der Aufbau wird aber wohl garnicht so genau werden..
ne extra verstärkung braucht ein µC mit AD da eigentlich nicht...
genauer sind die Bauteile die es verstärken da auch nicht..
-deshalb den draht lieber in zickzack legen oder ähnliches..
etwas was nicht genau gemessen wird, wird auch durch verdoppeln nicht genauer
Ich meine einen Vorwiederstand (um den Stromfluss etwas zu begrenzen) und dann die Verstärkung, also z.B. 500 - 525 Ohm. Wie messe ich die Effektiv?
edit siehe oben.. bin auf alt+s gekommen , wegen icq ;-)
100mA verteilt auf sone große fläche sind wurscht, und nicht viel strom..
für messungen eigentlich schon, aber bei soner hinimprovisierten messung wirst du eher probleme haben mit dem schleifer überhaupt exakt genug und wiederholbar abzumessen
Wie mach ich das denn, das der µC die 50 Ohm als 0 und die 100 Ohm als 1024 wertet?
da fragste am besten beim passenden microcontroller unterforum nach.
nur am rande:
der obere messwert darf keine höhere spannung als die maximal zulässige sein,(PIC: 5V (+0,x)
und die untere nicht weniger als 0V (-0,x)..
dann brauchste noch ne sehr exakte referenzspannung...
normalerweise
bei 8 bit sinds 5V = 255 schritte
bei 10bit werdens (?) 5V = 1024 schritte sein..
wie du das dann mit vorwiderstandsteilern auffüllst ist deine sache..
genauer wird DIE MESSUNG damit aber auch nicht,
nur die Auswertung der ungenauen messdaten..
Solang du nicht sagst was/wofür du nun überhaupt messen willst,
sag ich auch nixmehr.
