portb sind gleich 8 Pins und und mit portb=1 setzt du nur einen der 8 Pins auf eins. Vermutlich nicht den, den du setzen willst.Zitat:
ne dann habe ich nochmals etwas falsch verstanden, also muss ich das portb = 1 wegglassen oder halt 0 damit er selbst den zustand ändern kann
Mit portb.1 = 1 aktivierst du den Pullup von Pin1 and Port B.
Ob das sinnvoll/richtig ist, hängt davon ab, was du an dem Pin angeschlossen hast.
Wenn du wissen willst, welche Spannung an Pin1 von Port B anliegt (high oder low, bzw. 1 oder 0) musst du den Pin mit Pinb.1 und nicht mit portb.1 abfragen.
