Bei schönem Sommerwetter ist ein "außentauglicher" ASURO natürlich höchst praktisch O:)Zitat:
Für ein schöneres Video waren mein asuro und ich jetzt das erste mal zusammen im Garten:
Druckbare Version
Bei dem RP5 ist es außerdem schwierig mit den Tastsenoren. Die sind doch dann im Gehäuse. Außerdem gibt es dann bestimmt Probleme mit den Linenverfolgungssensoren. Oder kann man in das Gehäuse zumindest fur die Linenverfolgung Löcherbohren?
man könnte die sensoren alle nach aussen verlegen... entweder mit kabeln, oder mit neuen sensoren (dann könnte man die taster auch durch ultraschall ersetzen....)
ALLERDINGS IST DAS DANN WIEDER MIT EINEM GRÖßEREN AUFWAND VERBUNDEN. DA GILT DANN NICHT MEHR: RÄDER AN UND EINSETZTEN :-) SONDERN UMLÖTEN.
Großschreibung auch :-)
