sorry das ich jetzt erst Antworte.
Also die Ü Eier Variante habe ich jetzt mangels geeigneter Materialien aufgegeben.
Ich habe hier im Forum einen Elektor Artikel gefunden, welcher nach der Variante wie sie Tido geschrieben hat, funktionier.
Kurzfassung:
Es wird eine Umlenkrolle mit Schwimmer und Gegengewicht an dem Brunnen Rand angebracht. An die Welle der Rolle kommt ein 10Gang Wendelpoti dann kann man den Strom messen und die Höhe umrechnen.
Problem bei der Sache ist das bei einer Umlenkrolle mit 50cm Durchmesser und bei den 10 Umdrehungen des Potis nur 157cm höhe überwunden werden können.
Also muss eine andere Lösung her.
Ich habe nun meinen Versuchsaufbau wie folgt gemacht:
ich habe eine Umlenkrolle mit Umfang 22 cm genommen und dort zwei Magnete versetzt angebracht.
An die Halterung der Rolle habe ich nun 2 Reed Kontakte angebracht.
Dadurch das die Magnete versetzt an der Rolle sind kann ich die Richtung der Rolle erkennen und kann praktisch unbegrenzt viele Umdrehungen registrieren.
Ich habe das ganze mit meiner alten C-Control Micro getestet und funktioniert wunderbar.
Ich kann nun die Brunnentiefe in 22cm Schritten registrieren.
Ein kleines Problem gibt es aber noch, die Reed Kontakte schalten beim vorbeifahren der Magnete manchmal 2 mal und damit kommt die MicroControl durcheinander. Wenn ich den Durchmesser des Magnetpoles verkleinere geht es besser.
Ich werde das ganze jetzt nochmal mit Lichtschranke oder LDR testen, damit sollte es Störunanfälliger sein.
Ich mache am WE mal eine Zeichnung und stell sie hier ein.
Hier das Programm der C-Control:
Damit man nicht immer PC angeschaltet haben muss, gibt es noch eine Ampel, welche bei zu geringen Wassestand Rot leuchtet.Code:define drehl port[5] 'erster ReedKontakt
define drehr port[6] 'zweiter Reedkontakt
define rot port[4] 'LED ROT
define gruen port[2] 'LED Gruen
define x byte 'Variable für die höhenwerte
baud 9600: pause 20
x=0 'Variable auf Null setzen
#start
put x 'Wert senden
if drehl = on then goto linksw 'ersten Reed abfragen
if drehr = on then goto rechtsw 'zweiten Reed abfragen
if x < 23 then goto rot 'Ampel ROT schalten bei zu geringen Stand
if x >= 23 then goto gruen 'Ampel Gruen schalten bei guten Stand
goto start
#linksw
if drehl = off then goto links 'warten Kontakt aus
put x 'daten senden
goto linksw
#links
if drehr = on then goto plus
if drehl = on then goto start
put x
goto links
#rechtsw
if drehr = off then goto rechts
put x
goto rechtsw
#rechts
if drehl = on then goto minus
if drehr = on then goto startre
put x
goto rechts
#startre
if drehr = off then goto start
put x
goto startre
#startli
if drehl = off then goto start
put x
goto startli
#plus
put x
if drehr = off then x = x+1 else goto plus
put x
goto start
#minus
put x
if drehl = off then x = x - 1 else goto minus
put x
goto start
#gruen
rot = off
gruen = on
goto start
#rot
rot = on
gruen = off
goto start
Die gesendeten Daten werden dann mit einen Visual Basic Programm am PC ausgewertet.
Bei Interessse kann ich den Quellcode auch Posten.
MFG
Ronny
