ja, Du postest nicht den ganzen Code, keiner weis was Du wie Dimensioniert hast, usw. :-k So kann halt keiner vernünftig helfen.Zitat:
sagt mir mal wenigsten einer was ich falsch mach?
Günter
Druckbare Version
Günter
ÄHM, ich hab doch oben geschrieben, dass das wieder nur ein teilausschnittist :-/ alles klar, dann nochmal den code für dich...Zitat:
Zitat von gpo
GrußCode:
'Winkelmessung mit dem Sensor MLX 90316 und Ausgabe der Gradanzeige
'über den Controler RN-MiniControl von Robotikhardware auf das Display
'Wintek 27 * 4 von Pollin
'>>>Besondere Lernleistung von Felix König<<<
$regfile = "m168def.dat" 'Controller definieren
$crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
$baud = 9600 'Übertragungsrate in Baud
$hwstack = 32
$framesize = 32
$swstack = 32
'Die üblichen Definitionen bei Standardprogrammen auf Miniboard
'Hier kommt die Ausgabe auf das Display
Config Lcd = 40 * 4 'Bascom kennt keine Displays mit 27 * 4 Zeichen,
'daher 40 * 4 verwenden
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.5 , Db5 = Portb.0 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portd.6 , E = Portb.3 , E2 = Portc.3 , Rs = Portd.3
'man achte auf die Ergänzung E2 für den 2. Steuerkontroller des Displays
Dim ___lcdno As Byte 'Systemvariable der LCD-Bibliothek
___lcdno = 0 'wählt den ersten Chip aus
Initlcd 'die beiden oberen Zeilen initialisieren
Cls 'die beiden oberen Zeilen löschen
___lcdno = 1 'auf Chip 2 schalten
Initlcd 'die beiden unteren Zeilen initialisieren
Cls 'die beiden unteren Zeilen löschen
___lcdno = 0 'wählt die obere Zeile aus
Locate 1 , 1 'schreibt in die erste Zeile an Position 1
Lcd " Besondere Lernleistung "; 'den Text in Anführungszeichen
Locate 2 , 1 'schreibt in die zweite Zeile an Position 1
Lcd " von Felix Koenig 13 BGD" 'den Text in Anführungszeichen
Cursor Off 'unterdrückt den Cursor
___lcdno = 1 'wählt die beiden unteren Zeilen aus
Locate 1 , 1 'Wiederholt die Displayausgabe auf den unteren
Lcd "Windrichtung : "; '2 Zeilen
Locate 2 , 1
Lcd "Grad : "
'Hier kommt die Sensorwerterfassung
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 'Konfiguriert den AD Wandler
Start Adc 'Startet den AD Wandler
Config Pinc.2 = Input 'ADC 2 an Ctrl
Dim Sensor As Long 'Deklariert "Sensor" als Long mit 4 Byte Zeichenvorrat
Dim Grad As Single 'Deklariert die Gradvariable "Grad" als Single
Dim A As Single
Dim B As Single
Do ' Beginnt die Abfrageschleife zur Werteerfassung
Sensor = 0 'Initialisiert die Variablen Sensor, Grad, Grad2
Grad = 0
Sensor = Getadc(2) 'Der AD Wert wird am Pin C2 abgelesen und in die Variable "Sensor" geschrieben
Grad = Sensor - 50 ' ((-50+Sensor)*360)/922
Grad = Grad * 360
Grad = Grad / 922 'Ergebnis als Gradwert mit Kommastellen
Grad = Grad * 100
A = Int(grad)
'Grad = Grad / 10
'Grad = Round(grad)
B = A / 100
'G = Fusing(grad , "#.#")
Print "Grad: " ; B
'Print "Grad2: " ; G
'Hierhin kommt die Anzeige der Ausgesprochenen Windrichtung (NOSW)
Select Case B
___lcdno = 1
Case Is > 337.5 : Print "Nord" ;
Locate 1 , 16
Lcd "Nord"
Case 292.5 To 337.4 : Print "Nord/West" ;
Locate 1 , 16
Lcd "Nord/West"
Case 247.5 To 292.4 : Print "West" ;
Locate 1 , 16
Lcd "West"
Case 202.5 To 247.4 : Print "Sued/West" ;
Locate 1 , 16
Lcd "Sued/West"
Case 157.5 To 202.4 : Print "Sued" ;
Locate 1 , 16
Lcd "Sued"
Case 112.5 To 157.4 : Print "Sued/Ost" ;
Locate 1 , 16
Lcd "Sued/Ost"
Case 67.5 To 112.4 : Print "Ost" ;
Locate 1 , 16
Lcd "Ost"
Case 22.5 To 67.4 : Print "Nord/Ost" ;
Locate 1 , 16
Lcd "Nord/Ost"
Case Is < 22.4 : Print "Nord" ;
Locate 1 , 16
Lcd "Nord"
Case Else : Print "Error" ;
Locate 1 , 16
Lcd "Error"
End Select
Print " "
___lcdno = 1 'wählt die unteren 2 Zeilen aus
Locate 2 , 8
Lcd B ; "^"
Waitms 500 '500 ms Wartezeit zwischen der Abfragewiederholung
___lcdno = 1 'Löschen der vorherig angezeigten Werte auf dem Display
Locate 1 , 16
Lcd " "
Locate 2 , 8
Lcd " "
Loop 'Ende der Ausführungsschleife
'und Sprung zum Anfang der Schleife
End 'Programmende
so funktioniert es. Getestet mit Version 1.11.8.3 im Simulator.
GrußCode:
$hwstack = 32
$framesize = 32
$swstack = 32
Locate 2 , 1
Lcd "Grad : "
Dim Grad_mit_einer_kommastelle As String * 5
Grad = 0
Grad = Grad * 360
Grad_mit_einer_kommastelle = Fusing(grad , "#.#")
Print "Grad: " ; Grad_mit_einer_kommastelle
Select Case Grad
___lcdno = 1
Locate 1 , 16
Lcd "Nord"
Locate 1 , 16
Lcd "Nord/West"
Locate 1 , 16
Lcd "West"
Locate 1 , 16
Lcd "Sued/West"
Locate 1 , 16
Lcd "Sued"
Locate 1 , 16
Lcd "Sued/Ost"
Locate 1 , 16
Lcd "Ost"
Locate 1 , 16
Lcd "Nord/Ost"
Locate 1 , 16
Lcd "Nord"
Locate 1 , 16
Lcd "Error"
End Select
Print " "
Locate 2 , 8
Lcd Grad_mit_einer_kommastelle ; "^"
Locate 1 , 16
Lcd " "
Locate 2 , 8
Lcd " "
End 'Programmende
Günter
=D> =D> =D>
Vielen Vielen Dank :-)
Also ich werde mir in Zukunft angewöhnen immer den kompletten Code hier reinzustellen, damit man mir gleich besser helfen kann ;-)
Also deine Lösung hatte ich als Ansatz zwar schonmal, aber ich wollte dann immer mit der Variablen "Grad_mit_einer_Kommastelle" in die Caseuntersuchung rein und das Wollte er nicht, da ja ein string nur ne Zeichenfolge ist und keine Zahl. Deswegen wollte ich das mit allenmöglichen anderen Funktionen versuchen, das wieder möglich zu machen, hat aber nie Funktioniert.
Dass man das natürlich nicht braucht, sondern gleich mit den ungerunderten Werten in die Fallunterscheidung rein gehen sollte, dadran hab ich nicht mehr gedacht.
Vielen Dank nocheinmal für deine Lösung!
\:D/
Gruß Felix
