ok ich habe jetzt also mal deinen Code genommen und die Printbefehle auf meinen Port angepasst soweit sogut alles kompiliert ohne Fehler.
Das Problem ist nun das er egal welche Taste ich auf dem IR FB drücke immer das selbe ausgegeben wird toggle:1 Adresse:10 Code:106.
Irgendwas stimmt da nicht :-( gibt es irgendwas was ich kontrollieren kann wo es hängt ?
Hier ist der Code für den ATMEGA2560 von mir :
'Diese Anweisung setzt die Fusebits automatisch korrekt (Syntax $PROG LB, FB , FBH , FBX )
$prog , 255 , &B11011001 , 'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
$regfile = "m2560def.dat"
$hwstack = 82 '80
$framesize = 68 ' 64
$swstack = 68 '44
$crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
Config Pine.5 = Input
Usb Alias Pine.5 'Ist 1 wenn USB angeschlossen
Config Com4 = 38400 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Open "com4:" For Binary As #4
$lib "mcsbyte.lbx" 'ACHTUNG:numeric<>string conversion routines only for bytes
Config Portc.7 = 0
Input_pin Alias Pinc.7 'Pin für TSOP1736
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
On Timer0 Timer_irq
Const Timervorgabe = 78 'Timeraufruf alle 178µs (10 Samples = 1 Bit = 1,778ms)
Enable Timer0 'Hier werden die Timer aktiviert
Enable Interrupts
'Timing für 10 Samples Per Bit = 1,778ms
Const Samples_early = 8 'Flanke Frühestens Nach 8 Samples
Const Samples_late = 12 'Flanke Spätestens Nach 12 Samples
Const Samples_min = 3 'Flanke Vor 3 Samples - > Paket Verwerfen
'Variablen der ISR
Dim Sample As Byte 'eigentlich Bit, spart aber 46Byte ROM
Dim Ir_lastsample As Byte 'zuletzt gelesenes Sample
Dim Ir_bittimer As Byte 'zählt die Aufrufe von Timer_IRQ
Dim Ir_data_tmp As Word 'Bitstream
Dim Ir_bitcount As Byte 'Anzahl gelesener Bits
'Rückgabewerte der ISR
Dim Address_rc5 As Byte , Command_rc5 As Byte , Rc5_flag As Bit
' Print #4 , "test"
If Rc5_flag = 1 Then
Reset Rc5_flag
Print #4 , "toggle:" ; Command_rc5.7;
'clear the toggle bit
Command_rc5 = Command_rc5 And &B01111111
Print #4 , " Adresse:" ; Address_rc5 ; " Code:" ; Command_rc5
End If
' Waitms 100
End
Timer_irq:
Timer0 = Timervorgabe
Sample = Not Input_pin
'bittimer erhöhen (bleibt bei 255 stehen)
If Ir_bittimer < 255 Then Incr Ir_bittimer
'flankenwechsel erkennen
If Ir_lastsample <> Sample Then
If Ir_bittimer <= Samples_min Then
'flanke kommt zu früh: paket verwerfen
Ir_bitcount = 0
Else
'nur Flankenwechsel in Bit-Mitte berücksichtigen
If Ir_bittimer >= Samples_early Then
If Ir_bittimer <= Samples_late Then
'Bit speichern
Shift Ir_data_tmp , Left , 1
Ir_data_tmp = Ir_data_tmp + Sample
Incr Ir_bitcount
Else
'Flankenwechsel zu spät: Neuanfang mit gemessener Flanke
Ir_bitcount = 1
Ir_data_tmp = Sample
End If
'bittimer zurücksetzen wenn Timer > Samples_early
Ir_bittimer = 0
End If
End If
'Kontrolle des Startbits auf 1
If Ir_bitcount = 1 Then Ir_bitcount = Ir_data_tmp.0
'Alle 14 Bits gelesen?
If Ir_bitcount >= 14 Then
Command_rc5 = Ir_data_tmp 'Bit 6 und 7 siehe unten
Shift Ir_data_tmp , Right , 6
Address_rc5 = Ir_data_tmp And &B00011111
'For extended RC5 code, the extended bit is bit 6 of the command.
Command_rc5.6 = Not Ir_data_tmp.6
'The toggle bit is stored in bit 7 of the command
Command_rc5.7 = Ir_data_tmp.5
'Paket erfolgreich gelesen
Set Rc5_flag
'paket zurücksetzen
Ir_bitcount = 0
End If
End If
'sample im samplepuffer ablegen
Ir_lastsample = Sample
Return
Steffen
