und falls jemand einen wertekatalog von vdo/siemens braucht ;) :D
.... sorry kann ich nicht anhängen: ist 419 k groß bei erlaubten 400 k :cry:
und noch ein edit:
@m-herr:
Druckbare Version
und noch ein edit:
@m-herr:
An einem Wertekatalog wäre ich extrem interessiert. Kannst du einem das irgendwie zukommen lassen?
Gruß Philipp
klar: pm mit mail-adresse an michZitat:
Zitat von ba4_philipp
coole displays crazy harry,
das würde mich interessieren:
da muss ich dir recht geben ba4_philipp.Zitat:
Aber das ist nicht selbstgebaut !
ich möchte gerne so nen display haben, vielleicht mit noch nen paar sensoren mehr wie vorher O:) , und am besten noch mit ner schnittstelle zum pc! das passende programm kann ich mir dann mit labview selber schreiben! O:) ok, vielleicht mit euerer hilfe!! 8-[
das sollte dann so aussehen:
gruss alex
könnte den vielleicht einer von euch mir so ne art bauteilliste machen, was ist alles benötige???
folgende sensoren sollen vorhanden sein:
a) öltemp motor
b) öldruck
c) wassertemp
d) öltemp getriebe
e) drezahl
f) boardspannung
g) außentemp
evtl. durchflußmenge benzin
danke,
gruss alex
bei der auswahl der temp-sensoren kommt es bei dir erstmal drauf an, was du für gewinde brauchst. für öl-, wasser- und getriebetemperatur wäre der gleiche fühler sehr gut ---> nur eine lookup-table
druck ---> such dir was aus von dem du ein datenblatt bekommst
spannung ---> gar kein problem
außentemp ---> auch kein problem. was für eine auflösung willst du ?
temperaturfühler fürs öl ist so ne sache! das muss ja nen ami gewinde sein. fürs wasser hätte ich gerne so nen teil, was ich in den kühlwasserschlauch einbauen kann.
für den öldruck habe ich nen sensor! da mein elek. tacho schon nen öldruck anzeigt, müsste ich doch eigentlich an dem sensor das signal abgreifen können!
im punkto aussentemp würde eine nachkommastelle genügen. zb. 23,2C°
welchen mikrocontroller kannst du mir den da empfehlen??? es sollte ja auch möglichsein, die daten auf dem pc zu bekommen!
und welches display!
gruss alex
Eine Nachkommastelle Auflösung oder Genauigkeit? Mit 2. wirst du Probleme bekommen oder es wird teuer.
Ich denke ein Mega8 wäre für soetwas gut, der hat genug IOs und Flash.
Gruß Philipp
eine nachkommastelle auflösung!!
mit welcher software kann ich den mega 8 programmieren??
gruss alex
Sensor Kühlwasser-Temperatur nicht IN sondern AN den Schlauch -misst zwar die Schlauchtemperatur, aber mit etwas Isolierung links und rechts vom Sensor dürfte das genau genug sein, und es besteht nicht die Gefahr einer Leckage.
MfG Lutz
