4.91 V kommt auf Port 7 raus, den Port5 nutze ich nicht, das Kabel ist vllt ca 15 CM lang.
EDIT :
Das ganze hängt auch wenn nichts am I2C hängt,
Druckbare Version
EDIT :
Sind die Pullup-Widerstände vorhanden (bei SCK und SDA)?
Was für Pullup Widerstände?
Kann mir keiner helfen? =/
Wenn du das fertige RN-MiniCtrl hast, dann sind die Pullups schon drauf,
die zwei Widerstände gleich neben dem I2C -Stecker.
Die Pullups sind dazu da, den Pegel der Leitungen auf High (5V) zu halten, wenn grad nix los ist, deswegen hab ich oben gefragt, ob die ca. 5V haben !
Aso ok, aber an was kann der fehler liegen? Kann eine einstellung falsch sein?
Haben wir schon gefragt, ober Dein M168 auch mit den 16MHz läuft ?
Hast Du die Fusebits umgestellt, bzw. überprüft ?
So sind meine Fusebits einstellungen :
Ich dreh echt durch jedes mal wenn ich den I2C port anschalte bleibt die ganze Minicontrol hängen. Dafür muss es doch eine Lösung geben? Was kann ich vllt noch falschgemacht haben? Ist vllt die Minicontrol kaputt?
Placa
Es ist halt so, das wir von hier aus nix sehen können,
wenn Du das Board fertig gekauft hast ist es normalerweise OK.
Hast Du schon mal kontrolliert ob die Löterei um den DS1621 auch so passt, kein Brücken usw.
Ist der Jumper für die 5V auf den I2C-Bus gesteckt (I2C5V), damit der DS1621 Strom bekommt ?
Mehr kann man aus der Ferne erstmal nicht sagen.
Ist bei den Fusebits das letzte wirklich auf 0, oder ist das nur beim Ausdrucken verrutscht ?
Das sollte auf 1 sein, Fusebit Q mein ich !
