Der Shunt eines Neztteils sollte direkt vor dessen "Pluspol" liegen, also vor dem Verbraucher. Wenn er zwischen Verbraucher und Masse liegt, dann "zieht er die Masse hoch", weil er selbst zum Verbraucher wird. Das bedeutet, dass Dein Spannungsregler zwar richtig regelt, aber am Verbraucher die Sollspannung minus der Shuntspannung anliegt. Je nach Shunt und Stromstärke entsteht somit der Fehler:
deltaU=R(Shunt)*I(Shunt)
Neben diesem Fehler kann das zu Schwingungen der Ausgangsspannung führen!
Es wird zwar funkltionieren, aber eben nicht genau und nicht immer!
