Hab mir das Datasheet angesehen, empfängerseitig leider zu groß.
Aber Danke!!!
Druckbare Version
Aber Danke!!!
es gibt doch diesen smd motortreiber, der mit kühlung 30a schafft, und ohne 4, der welcher auf dem rn-motorboard verbaut ist.
mfg jeffrey
Dann mach doch einfach eine 'Leistungs-' V24 Übertragung und als Empfänger einen MAX232 (oder kleineren Typ), wobei die Empfangsleitung über 2 Widerstände 1k von 24V auf 12V reduziert wird. Über einen Brückengleichrichter bekommst Du wieder Gleichspannung.
Wenn Du nur 4V benötigst, kann es ja auch eine 'Leistungs-' RS232 Übertragung werden (10...15V); dann hast Du die 2 Widerstände für den Spannungsteiler auch noch gespart.
Gäbe es keine Möglichkeit, das Signal von meinem Attiny2313 (Sender)
über FET auf die Leitung zu bringen,sodaß ich an den Empfängern den
Datenstrom herausfiltere und an meinen µC direkt in den RXC Eingang
schicken kann? Das ganze erfolgt asynchron.
Die High-Low Differenz kann auch mehr wie 5V betragen, für größere
Entfernung und besseren Auswertung am Empfänger
z.B. High=29V, Low=20V ,
Ist nur so meine Vorstellung!
Habe auch so ein Problem, wäre nicht schlecht, wenn jemand da bereits eine Lösung hat der mir diese zukommen lassen könnte.
Ich will allerdings an jedem Empfänger mehrere Motoren (normale und Schrittmotoren) betreiben, die ein bestimmtes Programm durchlaufen, wenn ein internes (nur am Empänger bekanntes) Ereignis eintritt.
