Wie macht denn der Bot ein Objekt ausfindig,
sind die makiert o.ä.?
Der müsste ja schon wissen um welches Objekt es sich handelt,
um die entsprechende Kraft anzuwänden.
Wie soll die Kraft geregelt werden, die er anwenden soll?
Ich denke etwas zum überwachen der Kraft am Greifer,
also Sensoren werden nicht notwendig sein,
wenn man sich drauf verlässt, ich geb soviel Energie rein,
dann entspricht das dieser Kraft.
Oder du steuerst das Manuell, z.b. auf halb 8 eine Bierdose (Objekt 1)
Aber in beiden Fällen, würde es doch eigentlich ausreichen,
nur zu steuern wieviel rein geht.
Wie man das allerdings genau macht,
diese Kraftbegrenzung, fällt mir im Moment noch nicht ein...
Über ein Droselrückschlagventil wird nur die Geschwindigkeit geregelt.
Mit einem einstellbarem Druckbegrenzungsventil sollte das machbar sein,
welches dann Elektrisch geregelt wird.
