Tach, habe das selbe Problem:
Build started 27.4.2007 at 19:22:10
avr-gcc.exe -mmcu=atmega2560 -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -O0 -fsigned-char -MD -MP -MT Hexapod.o -MF dep/Hexapod.o.d -c ../Hexapod.c
process_begin: CreateProcess((null), avr-gcc.exe -mmcu=atmega2560 -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -O0 -fsigned-char -MD -MP -MT Hexapod.o -MF dep/Hexapod.o.d -c ../Hexapod.c, ...) failed.
make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
make: *** [Hexapod.o] Error 2
Build succeeded with 0 Warnings...
27-Apr-2007 19:22:10 gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location G:\Projekte\Robotics\Hexapod\Code\C\Hexapod\default\Hexapod.elf
Makefile wird erstellt:
G:\Projekte\Robotics\Hexapod\Code\C\Hexapod\default\Makefile"
Die Daten darin stimmen auch (soweit ich das sehen kann).
# Makefile for the project Hexapod
## General Flags
PROJECT = Hexapod
MCU = atmega2560
TARGET = Hexapod.elf
CC = avr-gcc.exe
## Options common to compile, link and assembly rules
COMMON = -mmcu=$(MCU)
## Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = $(COMMON)
CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -O0 -fsigned-char
CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d
## Assembly specific flags
ASMFLAGS = $(COMMON)
ASMFLAGS += $(CFLAGS)
ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS +=
An meinem Code wirds nicht liegen:
#include <stdio.h>
int Zahl1;
char Zeichen1;
int main (void)
int zahl2;
/* Anweisungen */
return 0;
Bei Project-Settings ist "Create hex-file" akiviert.
An was liegts/könnte es liegen :?:
kompletten Re-Install gemacht. WinAVR diesmal direkt auf C: "C:\WinAVR" danach das aktuellste AVRStudio(mit Vista-Patch !) und schon gehts!
