ich würd dir ehr empfehlen, dass zu programmieren. zb wenn ein taster gedrückt ist, können dir ja die anderen egal sein. ist sicher viel einafcher als eine komplizierte schaltung.
Druckbare Version
Ich rate dir auch diese Schaltung zu Programmieren, denn der Aufwand
ist mit sicherheit viel größer wenn du diese Schaltung Hardwaremäßig
lösen möchtest.
was hast du am Schluss vor damit zu machen? Denn dann könnten wir dir evt. mehr elfe, ob es lieber hardware oder programmierung sein muss. ich empfehle jedoch immer Programmierung. Es sind ja nur ein paar zeilen mehr. Evt. sparst du dir somit auch noch etwas rechenzeit. \:D/
Thomas
Ein andere Möglichkeit wäre, dass du das ganze nciht über I/O-Pins machst, sondern über ein Widerstandsnetzwerk. Wenn due die Wiederstände günstig wählst, ist es damit möglich über nur einen Pin sogar das drücken mehrer Schlater zu erkennen!
Schau dazu mal in den Schlplan vom Asuro, der nutzt dieses Prinzi nämlich!
http://www.arexx.com/arexx.php?cmd=g..._downloads.dat
(Schaltplan ist in der Anleitung)
Über die Aussage von RCO. Ich habe gehört, dass bei einem Widerstandsnetzwerk bei Betätigen von mehreren Tastern probleme
auftreten und eine Falsche Taste erkannt wird.
Mann müsste das Programm dann wohl sehr genau auf das Netzwerk
abstimmen oder.
Gruß franzl
Ja, das stimmt, es gab da hin und wieder Probleme. Aber du verwendest z.B. nur 5 statt 6 Tastern, so könnte man den kleisten Wert z.B: schon rausfallen lassen.
Das Programm muss natürlich abgestimmt sei, aber da könnte man sich ja ein wenig an den Asuro-Quellcode halten.
wie wäre es mit ner Tastenmatrix ?
Schau mal bei ATMEL in den APPNotes .. da wirste Fündig ...
Wenns fertig ist soll es so aussehen:
Das Gerät soll auf der SD Karte (SD als HDD) die Ein- und Auscheckzeit von Personen speichern,
indem diese ihre persönliche Chipkarte in den Leser einführen.
Als Taster sind eine Folientastatur von Conrad (12 Tasten) und etwa 9 weitere Taster vorgesehen.
ich glaub die meisten fertigen Folientastaturen sind innen schon als matrix geschalten. oder irr ich mich?
