Eben.
Was das Kribbeln angeht so ist eine Statische Ladung wie man se aus unterschiedlichen Situationen des Alltags kennt (zb. früher Kaufhäuser,trockene Luft,billige Auslegeware,Rolltreppe oder jemanden anderes anfassen,Peng) absolut ungefährlich aber dennoch unangenehm obwohl die Ladungen gering sind.
Die Spannung bewirkt dieses Gefühl.
Der Strom den Schaden.
Man kann jemanden mit 2 Nadeln unter die Gaut stechen was bei desinfizierten Nadeln nicht gefährlich ist.
Gibt man eine relativ schwache Spannung drann dann merkt man auch nix.
Aber mit der Dauer des Stromflusses vergiften die Produkte der einsetzenden Elektrolyse den Probanden bis der dann irgendwann eine Wirkung zeigt.
Da Gespürte und der Schädliche Vorgang sind hier also getrennt zu betrachten auch wenn sie meist zusammen auftreten.
