Oh, da kann ich dir leider nicht helfen. Aber falls es funktioniert muss das Programm den USB Port unterstützen!
Druckbare Version
so viel ich weiß wird dann quasi ein virtueller LPT Port in Windows durch nen Treiber erstellt.Zitat:
Zitat von Sauginius
Bin mir aber net sicher ob das ganze auch mit nem ISP Programmer geht.
Also ich hab jetzt mal den ISP, wie ganz oben zu sehen, aufgebaut. Habe mir PonyProg2000 runtergeladen und versucht den Speicher vom AT90S2313 auszulesen. Leider funktioniert das lesen und schreiben nicht. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung: "Device missing or unknown device (-24)".
@Fengel
Hast du die Schaltung vom ISP auch schon ausprobiert? Welches Programm benutzt du?
ich habe diese hier zusammengelötet:
und es funktioniert mit Pony Prog problemlos.
gruß Fengel
Kann es vielleicht an der länge des Kabels liegen? Vom Port bis zur ISP Schaltung (Platine) hab ich ca. 1m und von der Schaltung zum µC messe ich ca. 0,2m Flachbandkabel.
also ich habe den 9 Poligen Stekcer gleich an der Platine angebracht und von dort aus geht dann ein ca 35 cm langes Flachbandkabel zum MC allerdings habe ich dann noch mein USB -> RS232 Adapterkabel dass eine länge von ca 1,5 m hat...
also bei einem Meter dürfte es keine Probleme geben denk ich mal.
gruß Fengel
@Fengel
Welche Schottky-Diode hast Du verwendet ? Da ich mit der Minimalversion über LPT Probleme habe, werd ich wohl mal die serielle Variante probieren.
Was meinst du mit Schottky-Diode? Die brauchst du doch gar nicht bei der seriellen Version.
ähm, also bei der oben gezeigten seriellen Version sind die beiden dargestellten Dioden D1 und D2 doch Schottky-Dioden oder mach ich da nen Gedankenfehler ?
Nein,
das sind Z-Dioden (Zehner-Dioden)! Diese Dioden stabilisieren die Spannung auf 5,1V (im Beispiel oben), d.h. die Pulse werden auf 5,1V begrenzt.
