ja USB habe ich. Aha also so ist das.
Aber was brauch ich sonst noch??
Das kabelset mit LPT- & RS232-Kablen ist wohl gut oder??
Druckbare Version
du brauchst für die USB Variante dann natürlich den Kabelsatz USB...
Geht das mit dem Nokia Ladegerät überhaupt es hat nämlich nur 0,67 A
Eine 9V Baterrie hat hingegen fast 1 ampere (0,98 )
okay ich habe mich entschlossen doch einen parallel port zu kaufen, da alles viel billiger ist als usb
@ chris_noob da ist aber auch weniger drinn
was da ist weniger drin??
Sag mal Chris... wie meinst Du das ?? ?? ;)
Zitat:
Habe keinen LPT bOard an meinem Computer
Was denn nun ?Zitat:
Zum Thema 9V :
Ein 9V-Block hat nur eine Kapazität von 0,1 bis 0,2 Ah. Mit 1 A Belastung wäre also ein 9V-Block nach höchstens 10 Minuten völlig leer (und ein Akku Tiefentladen und damit defekt).Zitat:
1 A fließt bei einem 9V-Block nur als Kurzschlußsstrom, also mit einbrechender Spannung.
Ja habe keinen LPT - Anschluss bis jetz an meinem PC. Habe mich aber heute entschlossen eien über ebay zu ersteigern, da ja der Bausatz um einiges billiger ist. Okay??
Klaro ! :)
15Zeichen 15 Zeichen 15 Zeichen
@xtw was soll das 15Zeichen 15 Zeichen 15 Zeichen ?
Uups hab einfach die Prüfspitzen an die Batterie und an das Ladegerät gehalten ohne irgend was dazwischen zu schalten ](*,)
Aber geht das mit dem Ladegerät jetzt oder nicht :-s
