also, es fließen 10mA...bei 1,78V
Druckbare Version
hmm, also ich weiß nicht worauf du hinaus willst...Zitat:
Zitat von hrei
Wenn man eine (ideale) Spannungsquelle mit 5V hat und an diese nur einen Widerstand hängt, dann fallen an diesem Widerstand 5V ab (wenn man den Leitungswiderstand vernachlässigt). So in etwa ist das in meinem Fall auch, nur das mein Widerstand eine LED ist.
Hast du das JTAG ausgeschaltet?
Die Pins werden sonst dafür verwendet und können dadurch nicht als I/Os verwendet werden.
Das würde auch erklären, warum die Pins auch high sind, wenn du den Chip geerased hast.
genau das war's! vielen dank ;) die led leuchtet nun strahlend hell :)
