hm jo ( Sitz grad in der Schule und der Lehrer Stresst )
Ulrich nimmt 5 her....
Mal schaun, Danke!
Druckbare Version
Mal schaun, Danke!
Stimmt...
Mit der Host-Adresse werden die Einzelnen Teilnehmer Angesprochen.
Wie eine Enable Leitung (zB bei LCDs),nur eben 19Bit breit..
Standardmäßig ist die Adresse des RTL8019AS 0x300,(Hex 300).
Das gibt Binär: 1100000000.
Theoretisch würde nun Eine Leitung auch genüren.
Man verbindet also Bit 8und9 mit 5V, Bit 0 mit den mC, und den Rest (1-7, 10-19) mit GND.
Wird nun Bit0 High gesetzt, so entsteht die Adresse Hex: 0x301, wird die GND gelegt, so hat man Hex: 0x300.
Also würde Theoretisch eine Leitung nach SA genügen.
Ulrich hat wohl 5 Leitungen, um für größere Projekte offen zu bleiben...
keider stimmt das nicht ganz :-(
Die Adresse fängt bei 0x300 an.
Du brauchst die Adresse nämlich auch um Register schreiben und lesen zu können. (z.B. 0x309 für jenes und 0x30E für dieses Register.
Bei den registern gibt es übrigens mehrere "Seiten" dadurch spaart man eigentlich auch nochmal pins.
Die 5 Pins werden aber leider nötig sein :-(
Gruß,
Mehto
Achsoo....
Diese werden dann also genutzt um die Register des Chips anzusteuern...
Register 0x000 ist dann also bei Host Address 0x300...
So, hab mir jetzt mal mein eigenes Realtek-Board gebastelt.
( Gleich mit dem ersten versuch mit Lötstopplaminat, kann ich nur empfehlen :-) )
Fehlen nur noch 4Chip Kondensatoren 10nF und das 20MHz Quarz...
Dürfte Mittwoch da sein, bin schon scharf aufs Programmieren :-) :-)
Hey!
Das sieht ja verdammt gut aus! *neid*
Was durftest du für die Platine blechen? Oder hast du die selber gemacht? :shock:
Wirklich, sehr schön! Vorallem sieht das ganze sehr anschaulich aus.
Wie steuerst du den Controller an? (welcher µC, welche Programmiersprache)
Gruß,
Mehto
Die Platine ist selbst gemacht... :-) *freu* Danke für das Lob^^
Ansteuern tuh ich es mit einem meiner µC Boards... ATMega32....
Ich werd das Programm Controller unabhängig gestalten, mit C.
Ich halt euch am Laufenden...
Hallo Leute,
ich steh so am Rande des Durchbruchts...
Wisst Ihr ein Programm, quasi wie ein Terminalprogramm, nur für Ethernet?
Damit ich überwachen kann, was mein Testaufbau da veranstaltet???
Das wäre echt super hilfreich!
um zu sehen was auf dem Netztwerk los ist, kannst Du den Netzwerk Protocol Analyzer "Wireshark" benutzen http://www.wireshark.org/.
camrob
Hallo camrob!
Nettes Tool, genau wonach ich gesucht habe!
Vielen Dank!
