Woher weißt du denn, wie lang der körper ist? das ist von vorne. Nur mal so zur Info.
jetzt meckert nicht, aber hab gerade vergessen, was der Drehmoment ist *ups*
Druckbare Version
Ok wenn das die Vorderansicht ist merkt man, dass du von Konstruktion nicht viel Ahnung hast! Also um sich mal was richtig vorstellen zu können, Braucht man mindestens 2 Ansichten (bei einfachen sachen) in der Regel aber 3! Das alleine beweist ja dein Satz schon: "Woher weißt du denn, wie lang der Körper ist?". Jetzt weiß ich zwar dass es die Vorderansicht ist aber wie sieht das ganze von der Seite aus? Hat der 2, 4, 6 oder gar 8 Stützräder?
Bitte mach mal mehr Ansichten oder Erklär das ganze ein wenig besser! 3D Zeichnung wäre das beste!
Das mit dem Drehmoment und dem Hebel gilt trotzdem noch! Drehmoment in Erfahrung bringen und ausrechnen! Wie du das jetzt meinst mit der Vorderansicht wird der Bot ja noch schwerer als ich angenommen habe!
mfg Xericus
Okay, ich gebe zu, dass ich von konstruktion keine Ahnung habe... aber 3D geht leider nicht, weil ich kein CAD habe. (Weißt du wo man es runterladen kann?) Und außerdem wusste ich noch gar nicht, wie lang der nun eigentlich sein soll. Aber wenn du mal nach poben guckst, ich meine geschrieben zu haben, dass da zwei Stützräder sind. Wer lesen kann, ist klar im vorteil ;-)
Okay, dann kommt jetzt was seitliches. mal gucken.
Wenn jetzt noch einer meckert...
Ja jetzt kann man sich schon mehr drunter vorstellen :D
Bleibt nur noch eine sachen von den oberen 3 :D
Du brauchst das Drehmoment! oder weißt du noch nicht genau welchen Motor du nehmen willst?
Mit dem 3D Zeichenprogramm kann ich dir helfen jedoch nur über PN oder ICQ und nicht im Forum! Allerdings auch nur mit dem das ich benutze, also keine Auswahl! Ist aber ein Weltweit verbreitetes Programm in großen Firmen und echt gut!
ja okay, dann guck mal bei ICQ vorbei.
nein, ich weiß dummerweise noch nicht, welche Motoren ich nehmen soll...
die vom ASURO sind einfach viiiiel zu schnell. Da muss ich dann erst massenhaft getriebe dazubauen. Aber oben wurden ja auch irgendwelche genannt. Gibts die bei Conrad? denn zu conrad muss ich sowieso. meine Bastelkiste ist nämlich noch nicht soooo voll.
nen kleiner tipp fuer zeichnungen: versuchs mal mit paint. und mit .GIF!!! pdf fuer solche zeichnungen ist uebertrieben. ausserdem wuerde man gif direkt im beitrag sehen koennen und nicht oeffnen muessen. ausserdem schreibt man "Gewaehr" und nicht "Gewehr". und wft hat diese ente ohne hose da zu suchen? :)
was zu deinem vorhaben: was haelst du von diesem kriechenden exemplar:
Dass man das Gewähr schreibt weiß ich. Und wie soll das Duing laufen?
Diese Vision erinnert mich sehr an diese Schreitbagger. Ich hab mal sogar nen Video von einem rechnerunterstützten Schreitbagger gefunden, zu finden auf hier:
http://web.utanet.at/amannalb/bagger/
In dieser Form wäre doch mal ne schicke Umsetzung für nen Robbi... :)
Grüß
NRicola
EDIT:GELÖSCHT 05.01.2011
