Die a/b-Leitung wird ja rechts an die beiden Kondensatoren (C3, C4) angeschlossen. Wie rum ist egal.Zitat:
Zitat von stanislaf
Allerdings muss es eine analoge Telefonleitung sein. Um das IC in Verbindung mit ISDN einzusetzen, brauchst du entweder einen a/b-Wandler oder eine Nebenstellenanlage, an die man analoge Geräte (Telefone, Modems, Fax etc.) anschließen kann.
Mit dieser kleinen TK-Anlage kann man zwei analoge Telefone (oder andere analoge Geräte) an einem ISDN-Anschluss betreiben.
Hersteller: Tiptel
