danke. denkste es besteht gefahr für den IC wenn am out/in1 in/out1 5.7V liegen?
Druckbare Version
RTFDS!
Absolute Maximum Ratings
Supply Voltage (VDD) 0.5V to 18V
Input Voltage (VIN) 0.5V to VDD + 0.5V
Recommended Operating Conditions
Supply Voltage (VDD) 3V to 15V
Input Voltage (VIN) 0V to VDD
also muss die signalspannung unter der versorgungsspannung liegen, und die ist auf 15V begrenzt. du solltest also den 4066 mit eine höhreren spannung als 5,7V betreiben.
du solltest dir aber mal angewöhnen, bei fragen zu irgendwelche bauteilen zuerst das datenblatt zu befragen. da muss ich nämlich auch in den allermeisten fällen nachschlagen, wer kenn schon millionen von ICs auswendig...
Ja uwegw, du hast recht. Habe auch in das Datenballt geguckt, ist aber für
einen Anfänger nicht ganz einfach die Informationen richtig zu deuten.
z.B. für den DIP 7212-L 5V finde ich überhaupt nix im Datenblatt wie ich ihn anschließen soll
bei dem relais gehts aus dem foto hervor:
zwischen pin 2/13 und 6 die spule.
zwischen 1/14 und 7/8 der kontakt
beim datenblatt geb ich dir aber recht: es ist ziemlcih unübversichtlich, weil es halt für die ganze serie und nicht nur für den einen typ gilt. man müsste die komplette nummer des relais haben, und die ist bei reichelt nicht vollständig angegeben (ausgerechnet der teil der nummer, der die belegung abgibt, fehlt)
