Die Frage passt nicht unbedingt zum Thread, ich wollter aber dafür keinen neuen erstellen.
Kann man mehrere aufeinanderfolgende 3-er Brücken irgendwie verbinden (nicht mit Drähten)? So, dass ich eine durchgehende Verbindung für VCC und Masse habe?
Könnte ich da einfach zwei 3-er Brücken mit ein wenig Lot zusammenlöten?
Müsste gehen, probiers einfach aus! Wenn du n Dremel oder so was hast kannst du auch versuchen die Streifen aufzuteilen
zusammenlöten von zwei einzelnen kupferbahnen geht, ist allerdings etwas schwierig zu löten und man muss viel zinn draufpacken. wenn du nen längere massebahn brauchst, nimm nen dünne, blanken draht und leg ihn auf der lötseite längs über die zu verbindenen kupeferflächen. dann lassen sich die verbindungen gut herstellen, weil der draht die lücken überbrückt.
