Vorwärts/rückwärts ist dabei, ansonsten wäre die Schaltung weitaus einfacher. Als Verkabelung wird nur ein "Servokabel" ans Modul gelötet und dann am Empfänger angesteckt.
wenn es softwaretechnisch möglich ist, funktioniert es so:
Das Teil wird wie ein "gehacktes Servo" betrieben. Hebel nach vorn: Motor vorwärts, Hebel zurück: Motor rückwärts. Sender-Hebel in einer bestimmten Stellung (z.B. Null mit Trimmung) und Knopfdruck am Modul: neue Nullposition wird eingestellt. Das ist alles nur Softwarequalität.
Gruß Stupsi
