Hi, Wolfgang!
Lässt sich das denn auch irgendwie an eine Servoelektronik anschließen?Zitat:
Zitat von BlueNature
Oder an den Servo-Controller?
Das Problem ist nämlich, dass ich kein PWM-Ausgang an meiner C-Control frei hab... Da hängen schon die beiden Motoren zur Robotersteuerung dran...
Und auf Geschwindigkeitsregelung leg ich in diesem Fall auch nicht viel wert...
Das würde doch bei den Relais auch so sein...Zitat:
Wenn die beide beispielsweise Masse durchschalten läuft der Motor nicht und beide Motor-Pole sind verbunden...
