Zitat:
Zitat von klingon77
Erare humanum est!
Ja. Dennoch ist es schöner, wenn man erst gar keine Fehler macht.
Aber leider hatte mich zu früh gefreut: Die Fehlermeldung ist immer noch da.
Hier eine genaue Beschreibung der Fehlermeldung:
Could not indentify chip with ID:000000
Selected chip and target chip do not mach AT90S2313<>ATMEGA32
Nach dem Bestätigen wird der hexadezmale Code angezeigt. In Feld Chip ist AT90S2313 eingetragen. Aber auch das umstellen auf ATmega32 bringt nichts.
Hier die Einstellungen:
Chip
Chip: m32def.dat
XRAM: None
HWStack: 32
Soft Stack: 8
Framesize: 24
[die mit x versehenen Optionen sind gewählt]
x binary file
x debug file
x HEX file
x report file
x error file
AvrStudio object file
x size warning
swap words
optimize code
x show internal variables
Baudrate 0: 9600
Frequency: 4000000
Error: 0,16%
comunication
COM port: COM 1-10 (ausprobiert)
Baudrate: 9600
Parity: None
Databits: 8
Stopbits: 1
Handshake: none
Emulation: None
Programmer
Programmer: STK200/STK300 Programmer
Erase warning
Autoflash
x Autoverify
x Upload Code and Data
Set focus to terminal emulator after programming
LPT-Adress: 378
Port delay: 0
Habe ich hier irgendetwas falsch gemacht?
Weiß da wirklich niemand was?
Für Antworten bin ich sehr dankbar. [-o<
Kann eigentlich nur an etwas hardwaremäßigem liegen. Entweder ein Fehler in deiner Platine oder versuche mal irgendeinen Druckertreiber zu installieren. Hilft manchmal.
Nein, da ist alles richtig. Ich find einfach keinen Fehler! #-o
Hast du die Pins vom LPT Port richtig durchgezählt?
Den Fehler habe ich bei meinem ersten Versuch gemacht.
Ich habe die ganze Schaltung überprüft und auf versehentliche Kontakte durchgepiepst.
Könnte es sein, dass einer der ICs vielleicht kaputt ist? Kann man das irgendwie erkennen?
die ATMegas halten eine ganze Menge aus. Nur Überspannung ist etwas kritisch. Der IC vom Dongle hält normalerweise auch einiges aus.
Danke für deine Antwort!
Nochwas: Man muss doch an den Programmieradapter keine Spannung anlegen, da der ja über das Kabel vom Controller kommt.
Weil in diesem Schaltplan schaut es so aus, als ob man an das Board Strom anlegen müsste (Vcc, Gnd sind eingezeichnet).
Ich habe nur alle Vccs und Gnds verbunden.
Doch. Du musst GND und VCC anschließen.
Der IC will ja auch mit Strom versorgt werden.
Achso, es reicht also nicht, nur den Strom auf der anderen Seite (dem Controller) anzuschließen und dann die Pins zu verbinden? Dabei müsste dch der IC auch Strom bekommen, oder?
