Und das ist schon ein großer Fehler, so wird er Dir nie ein Ton rausgeben....Zitat:
Ich setz ihn gar nicht auf LOW
Wenn Du ihn einmal nur auf High setzt dann ist es so als ob Du ihn an eine Batterie anschließt und Fertig.
Deine Frequenz ist gleich null.
Dein Programm wird schon richtig funktionieren, also den Timer 0 mit verschiedenen Werten beladen, mehr auch nicht. Du mußt in dem Timer schon den Zustand vum PB2 ändern, damit er Piept sagt.
Im moment sieht es am PB2 so aus : 1111111111111111111111111111111
Es soll aber so aussehen :1010101010101010101010101010101
Jetzt nicht böse sein!!
Wieviel Ahnung hast Du von Elektronik / Elektrotechnik ?
Ich habe das Glück, daß ich aus der Branche komme, und irgendwann sowas in der Schule hatte,
das muß aber nicht bei jedem der Fall sein!
