SlyD:Das ist eine gute Idee... und sicherer als die Buchsen-Schalter-Variante.Zitat:
... einen externen Schalter in die VCC Leitung packen. Da ist doch sowieso schon ein UMschalter... und man kann dann auch Umschalten ohne den Stecker zu ziehen
SlyD:Das ist auch unbedingt wichtig! Man könnte ja auch die M32-Servostecker von dieser externen Spannung mit versorgen oder diese Stecker ganz weglassen.Zitat:
Die Servo Versorgung soweit möglich vom Rest trennen.
Fabian: Hast du einen eigenen Wannenstecker für die M32-Servoanschlüsse vorgesehen? Wenn nicht genug Platz ist, wäre das ja im Prinzip derselbe Stecker wie der I/O. Damit könnte man die Servosignale auch von dort nehmen. Man bräuchte nicht einmal Jumper, weil man ja Servos, die man nicht braucht, auch nicht anstecken muss.
Alc-Gas:
SlyD:Jaja,- die französische RP6-Variante ... :p Der RP6v3 oder RP7 sollte in Frankreich serienmäßig damit ausgestattet sein! :lol:Zitat:
Was sollte damit denn überhaupt gemacht werden? Ist der Operator betrunken, fährt der RP6 autonom, ansonsten darf er selbst fernsteuern?!
Nein, im Ernst: Der RP6 soll autonom den Weg zur Kneipe "erschnüffeln".
