Wenn sich weiter nichts tut dann schlage ich vor, den Arbeitspunkt der Schaltung zu kontrollieren. Kann es sein, daß der erste Verstärker am Anschlag ist. Dann kann man durch Einspeisen eines kleinen Stromes (über 100k-Widerstand) den Verstärker zu bewegen, um zu erkennen wie sich die Schaltung verhält.
Es gibt Leute die machen soetwas bei 5V einfach mit feuchtem Finger =; an Eingang und nacheinander U+ und GND.
Es geht natürlich auch mit Poti.
Wenn die Schaltung nicht im linearen Bereich ist, dann könnte man ja doch noch mal kurz auch die Variante mit konventioneller Gegenkopplung probieren.
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=30449#30449
Symmetrie läßt sich durch entsprechende größe der Widerstände auch dabei herstellen.
