hi Sigo; hounter,
mal Dank für das Lob und die angebotene Hilfe :mrgreen:
Elektronisch bin ich Anfänger; meine Kenntnisse sind bestenfalls rudimentär. Da gebe ich euch sicherlich noch die Eine oder Andere Nuß zum knacken.
Die Idee mit den Zahnrad-Anordnung ist mir, ehrlich gesagt, noch nicht gekommen.
Wäre aber auch eine Möglichkeit.
Die Bauhöhe hätte sich dadurch nicht verändert und die Symmetrie muß nicht unbedingt gegeben sein.
Nun ja, ich kaufte die beiden Linksgewinde-Werkzeuge. Sie waren auch nicht besonders teuer.
Die Idee mit der Lichtschranke zwischen den Zähnen ist wirklich gut :idea:
Ich kenne das in ähnlicher Weise aus dem Maschinenbau, wo ein "Metallsensor" die Spitzen der Zähne eines Zahnrades abtastet.
Bei meinem kleinen Projekt habe ich aber, zugegebenermaßen nicht so weit gedacht.
Die Zahnräder sind Modul 0,4.
Die Zähne also ca. 0,8mm hoch.
Da müsste ich dann einen kleinen "Lichtkanal" für den Sender und den Empfänger basteln.
Das sollte aber kein Problem sein, weil man dies einfach an die Kunststoffteile kleben könnte.
Die beiden Endlagen müssten dann noch erkennbar gemacht werden.
Mal schauen, wie sich das Projekt weiterentwickeln.
Mal Dank für den Hinweis \:D/
Liebe Grüße,
Klingon77
