hm ja, aber für das Galvanisieren brauch ich dann sätestens eine Heizung...
Ein bad sogar 60°C (reinigungsbad)....
Auch mit warmen Entwickler lässt sich viel schöner Entwickeln...
EisenIII werd ich auch noch testen in der Sprühanlage!
Druckbare Version
hab mir mal sowas zum testen mal probiert 4 gefässe 1 zum aufheizen und die 3 halt für anderes wie ätzen reinigen belichter wenn man den schlauch durch alle gefässe leitet haben alle die selbe temperatur wenn man aber alle 3 durch seperate kleine pumpen ansteuert kann man sogar die temperatur gescheit reglen gibt ja dünne säurebeständige schläuche die man da benutzen könnte^^
ES GEHT WEITER - Version II
Da man ja nie auslernt, und ich beim Bau der ersten Ätzanlage doch recht
viele Erfahrungen gesammelt habe, habe ich mich nun dazu entschlossen,
eine komplett neue Anlage zu bauen. Diese soll dann auch Galvanisieren können!!!
Hier erstmal das erste "Becken".
Es handelt sich hierbei um eine "Spritz-Spühlung" mit ganz frischem dest. Wasser.
L-Förmig ist der dest.Wassertank. Umfässt mehr als 10L Wasser.
Eine kleine 12V Pumpe von Conrad pumpt das frische Wasser
durch die Gardener ( :-) ) Sprühverteiler.
Einschalten-Platine rein und raus - Ausschalten.
Die Platine ist garantiert frei von Chemikalien, die das nächste Bad verunreinigen können!!!
Das ist extrem wichtig fürs Galvanisieren. Schließlich wird der Chemiesatz
dann 670€ kosten (reicht für 5 Jahre, wenn man sorgfältig damit umgeht).
Aber hier mal das Bild der "Spritzspühlung":
Der Abfluss ist nochnicht eingebaut.
Natürlich soll das verspritzte wasser gleich in ein Sammelbecken laufen.
hmm muss es unbedingt destiliertes sein? ansonsten hätte man ja magnetventil direkt an den wasserhahn machen können mit taster 1 min aniehen lassen und wieder abfallen^^
Bei glavanischen Bädern ist es immer wichtig destiliertes wasser zu nehmen, alles andere kann das ganze Bad "vernichten". Ich selbst galvanisiere per Schwammprinzip, und bei einem kleinen Versuch mit KupferI-Elektrolyt das ich mit normalem Wasser versetzt habe hatte ich Schlieren und Flecken im Endergebnis. War zum Glück nur ein 10ml Ansatz.
MfG Fabian
GUT ZU WISSEN ABER 670€ gibts die packung net kleiner^^
Eigentlich schon, aber jenachdem, wie groß das Becken ist, muss es voll gemacht werden, zudem ist es in einer Großen Packung günstiger->Mengenrabatt
Deswegen nutze ich die Schwammethode, den dort brauche ich nur soviel Elektrolyt, wie die Oberfläche benötigt.
Mfg Fabian
Hi Franz!Das musste mir mal bitte erklären. Was sind das für Düsen und wo gibt's die? Sind das Rotationsdüsen wie beim Rasensprenger?Zitat:
durch die Gardener ( Freudig ) Sprühverteiler.
das weden düsen sein wo de in jeden BAUMARK/gartenmark bekommst wo man einfach in rohr reinschraubt gibts als sprüh / puls sprüher/ tropfer usw ich wemut mal sind so normal sprüher
Genau richtig... Aber fürs Ätzen würd ich keines davon verwenden :-)
