Ich meine nicht die Rotorblätter sonern die umgebung.
Druckbare Version
Ah, hallo 3 mit 3 Beiträgen ;-)
Das Geflügelgeschnetzelte ist zur Zeit wohl auch nicht das wahre ...
Und Kinder fliegen wohl doch mit dem UFO, zumindest manche ...
Und wegen der Kontrolle, ohne den EPP-Rahmen drumrum lässt sich das Ding ja auch viel besser kontrollieren, also haben die Rotoren wenn man sich nicht ganz blöd anstellt eine höhere Überlebenschance.
Wenn der Finger nur ein Beispiel ist, was ist dann die Hauptaussage?
Dass es gefährlich ist? Da gibt es nun wirklich viel gefährlichere Sachen!
Das UFO ist so zahm, das landet einfach auf der Hand wenn man es ihm sagt ...
woher weist du das? Hast dus ausprobiert?
was?
das was da steht hab ich sicher alles probiert!
Also ich persönlich habe das Ufo auch ausgezogen, aber ich finde das es dadurch unstabiler wird. Also ich meine jetzt in der Flugweise...
Ob das an dem anderen Strömungsverhalten oder an meiner "Ich darf blos nirgendwo drannkommen" Psychologie liegt, kann ich nicht genau sagen..
Der EPP Rahmen wiegt aber nur ein paar Gramm, dafür ist die Schutzwirkung unersetzlich.
Ich lass den auf jedenfall dran. Ich arbeite nähmlich auch am Umbau eines UFOs auf autonomen Betrieb...
Grade in der Testphase ist der Rahmen SEHR WICHTIG!
Majus
Ich mach den Rahmen da nie wieder dran, das Flugverhalten ist ohne so viel besser. Das einzige was man mit Rahmen machen kann ist rumschweben und vielleicht langsam ein paar Meter hin und her zu fliegen ...
Ja, die Eigenstabilität wirkt gegen die Manövrierfähigkeit.
Das ist normal...
Ein "besseres" Flugverhalten kann nur im Bezug auf den Zweck des Flugobjekts erkannt werden.
Jedem das seine: Wenn du lieber instabil fliegen willst, mach das!
Für autonomen In-door Betrieb, (um den es hier eigentlich ging) ist das nicht sehr geeignet.
Der Vorteil vom Ufo ist ja grade das es sehr eigenstabil ist. Vielleicht wäre für dich dann auch ein normaler Helikopter oder ein Flugzeug interessant.
Für den autonomen Flug hat ein Quattrokopter jedoch erhebliche Vorteile.
Tipp: Wenn du das ufo ausziehst und ein bisschen mit den Trimmhebeln rumspielst, kannst du sogar Flips schaffen...
Marius
Loopings aber nur am Boden endend ...
Und auf die Flugstabilität wirkt sich der Rahmen kaum aus, das einzige was sein kann ist, dass der Regler zu schwingen anfängt, gibt sich aber meistens sofort wieder und tritt nur bei falschen Steuermanövern auf.
Jedoch bremst der Rahmen erheblich und das Ding rührt sich nicht vom Fleck mit dieser wenigen möglichen neigung ;-)
och, ich bin momentan mit dem "Rumgeschwebe" ganz zu frieden (Du kannst ja das 16 min Video) - für richtiges Speed-Fliegen ist der mechanische Kreisel eh völlig ungeeignet.Zitat:
Zitat von ICH_
No.3
(jetzt mit 4 Beiträgen)
Hallo 4,
also ohne Rahmen wird es doch bedeutend schneller ...
Naja, für deine Deckenstürze ist der Rahmen wohl ganz praktisch :-D
Gruß Tobias
das Problem sind weniger die Abstürze aufs Dach o.ä. sondern wenn man mit der Motorhalterung auf den Boden kracht => der Schlag wirkt komplett und ungedämpft auf den Kreisel und der springt dann aus den Lager und zerreisst die dünnen Drähtchen...Zitat:
Zitat von ICH_
=> bin am überlegen wie ich am Ufo ohne Rahmen um die Motorkanzel was abfederndes drumrum bauen kann
vieleicht schaumstoff? oder etwas änliches
Naja, Federstahl hast du ja schon selbst vorgeschlagen, ab jeden Ausleger so etwas Kreisförmiges, das sollte doch Dämpfen?
Was machst du eigentlich wenn dein UFO ohne den Schutzring Seitlich auf den Boden kracht? Dann sin die Rotoren futsch.
Das hab ich nicht vor ...
Aber es ist schon zweimal wegen kreiselblödsinn runtergefallen, das hat ihm garnichts gemacht ...
das mit Federstahl stammt von Moddy ;)
wie schon gesagt, die Rotorblätter halten einiges aus, die gehen nicht so schnell kaputt
Ach, der war das ;-)
ERm....
Federstahl....ja....erm....nein....nehm nicht Federstahl!
Die Rotorblätter halten einiges aus, das kann auch ich unterschreiben!
Zur Polsterung würde ich eine Schaumstoff/Luftpolsterung empfehlen. Also diese kleinen grisseligen Folien mit den lustigen Luftblasen drin. Hab ich gute Erfahrungen mit gemacht. Die können dir den Kreisel retten....
(Wenn sich ein Ausziehen des Ufos nicht vermeiden lässt)
Majus
Entschuldigung, ich habe den Thread gerade erst gefunden und ehrlich gesagt möchte ich keine 25 Siten durchlesen, also: kann sein dass das schon einer gesagt hat!
Ich habe das Ding mal im Laden gesehen. Der gesamte Rahmen war aus Styropor - einmal wo anecken, die Mülltonne hat Hunger.
Nö, hat noch keiner gesagt. Das ist EPP und kein Styro!Zitat:
Zitat von Lunarman
stimmt nicht......
Ich habe das Ding mal im Laden gesehen. Der gesamte Rahmen war aus Styropor - einmal wo anecken, die Mülltonne hat Hunger.............
du kennst dich nicht aus mit den materialien, es ist kein styropor.
du solltest im chemieunterricht einmal besser aufpassen.
Auszug,...
Hergestellt aus ultraleicht-gewichtigen Karbonfaserrahmen und hochwiederstands-fähigem EPP-Schaum-Gehäusering kann das X-UFO...
Ist zwar auch kaputt zu bekommen, aber auf keinem Fall mit Styropor zu vergleichen...
Gruß André
äuhm!? das hilft doch nicht vielZitat:
Zitat von Majus
wenn ich noch mehr alten kaputten Ufo-Rahmen hätte, würde ich aus nem halben Ring einen kleine Ring um den Motor drumrum biegen und an den Kohlefaserstäben befestigen.
Jo, das wäre auch die beste Lösung. Dieses EPP hat super Polsterungseigenschaften. Nur bin ich davon ausgegangen das nicht jeder ein EPP Geschäft neben seinem Haus hat...
Majus
Meinetwegen wars auch EPP. Es sah allerdings aus wie Styro... naja. Man kann sich täuschen. Ich bin in der 7und da lernt man etwas anderes als den Unterschied zwischen Styropor und EPP!
Stimmt doch garnet! Ich hab einen!
Was stimmt schon wieder nicht?Zitat:
Zitat von jojo.glaser
Das Ding gibts im Conrad_elektronikkatalog für 129.00€.
ah da hat einer den Conrad auch heute bekommen und war schneller. Das gleiche wolte ich auch grad sagen.
Viel zu teuer.....Zitat:
Zitat von E-T
Gibts doch schon (SILVERLIT X-UFO Die 2. Generation) für unter 100,- Euro.
Gruß André
Bei Amazon aber wesentlich günstiger für 92,00 €.
Vor Weihnachten hab ich sogar nur 75,00 € bezahlt...Da haben die die Preise wohl wieder angezogen...
Majus
das Ufo war/ist auch schon im Hauptkatalog 2006 drinne und der kam IIRC im Herbst :wink:Zitat:
Zitat von Yrr
lol - ja, geiz ist geil und dann wundern wenn das 60 Euro Ufo nicht funktioniert...Zitat:
Zitat von Andre_S
Zitat:
Zitat von No.3
@No.3,
Ist bei dem Teil von Conrad was anders,...
Gruß André
es ist anzunehmen, dass Conrad die Ufos über den "offiziellen deutschen Vertrieb" bezieht. Diese Teile (sollten alle) zusätzlich getestet sein. Es gibt aber meines Wissen keine Möglichkeit das zu erkennen.Zitat:
Zitat von Andre_S
So "Billig-Anbieter" wie Amazon kaufen wohl einen Schiffs-Container direkt in China.
Ich habs wohl noch nicht begriffen, oder willst Du sagen, das Amazon (als Dein Beispiel) Produkte vertreibt, welche 3 Wahl sind und Conrad nur 1 Wahl liefert?Zitat:
Zitat von No.3
Gruß André
oje, rede ich chinesisch!? :mrgreen:
es gibt keine 1., 2. oder 3. Wahl. In China wird produziert, verpackt und verschifft, Qualitätskontrolle ist wohl nur rudimentär verhanden. Amazon kauft die Teile wohl "direkt ab Werk" und die Gefahr ein funktionsunfähiges Ufo zu erhalten besteht. Die Flieger die über den offiziellen Deutschen Silverlit Vertrieb an die deutschen Händler ausgeliefert werden *müssten* alle getestet sein und *sollten* daher alle voll funktionsfähig sein.
Hallo,Zitat:
Zitat von No.3
Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass zwischen China und Conrad jemand die Dinger auspackt, testet und wieder verpackt... :lol:
Also erzähle mir nichts von Conrad, da habe ich eigene Erfahrungen, wir bekommen hier fast 14 tägig Produkte und der Prozentsatz der reklamierten Ware ist auch nicht geringer als bei anderen Händlern. Mal unbeachtet der Anzahl der falsch gelieferten Artikel, welches auch einen gewissen Aufwand darstellt.
Also wenn ich das Produkt woanders für mind. 30% weniger bekomme, dann ist "diese" Aussage sicher kein Kriterium um bei einem anderen Händler zu kaufen, welcher den gleichen Bedingungen von Garantie etc. unterliegt. Ist auch nur Versand und nicht Dein Händler um die Ecke, welches ich dann sogar noch etwas anders sehen würde.
Wobei ich nicht von Amazon gesprochen hatte.
Aber Deine pauschale Aussage:Zitat:
E-T hat folgendes geschrieben::
Viel zu teuer.....
Gruß André
passt da doch irgendwie nicht, wir reden ja schließlich vom genau gleichen Produkt/Hersteller.Zitat:
Damit würde ich dies von meiner Seite beenden wollen, (gehört ja auch nicht zum Thema) es muss schließlich jeder selber Entscheiden wo er gute oder schlechte Erfahrungen beim Kauf gemacht hat und eine allgemeine Gültigkeit stellt dies ja auch nicht dar.
Gruß André
Hi
Andre_S du hast schon recht aber ich frag mich manchmal schon warum etwas so unterschiedlich koten. wo ist da der Unterschied?????????
jup
kauft da wo Ihr wollt, beschwert Euch dann bitte nicht wenn es nicht tut
ich kauf da, wo ich weiß, dass das Teil den funktioniert und falls es Probleme geben sollte der Support super funktioniert
