????Zitat:
Zitat von Richard
Druckbare Version
????Zitat:
Zitat von Richard
Stammt aus Usenet Zeiten, soll Fettes Grinsen bedeuten. Bei mir würde Sangria auch schnell verdunsten. :-) Allerdings darf und mag ich so süßes Zeug eh nicht.Zitat:
Zitat von goara
Gruß Richard
Ah ok ;) zu Usenet war ich noch zu klein um einen Rechner zu bedienen und habe Holzklötze zum Spielen bevorzugt. Bin jetzt such nicht so der Fan von Süszeugs, aber bei einem Sangria-Springbrunnen könnte ich doch nicht widerstehen. Und Jägermeister ist dann doch etwas zu schade für eine Kühlschmierung
so.. habe heute nacht mal ein wenig gebastelt und mein reprap extruder macht fortschritte:
die zwei teile sind gefräst, als thermobarriere ein glasröhrchen...
außerdem hat meine Fräse jetzt beleuchtung :
als kühlschmierung habe ich erst mal einfach einen Schlauch mit nem Behälter oben dran aus dem es unten Tropft und unter der Arbeitsläche ein Auffangschale... das funktioniert echt gut. vielciht lasse ich das einfach so
Weil ich das bild gerade sehe, hast du deine Spindellager eigentlich Gefettet?
Wen nicht solltest du das auf jeden fall machen. Oder nochbesser kaufe dir bei Gelegenheit Kugellager die geschlossen und auf Lebenszeit geschmiert sind.
Sonst könnte es dir schnell passieren das du dir einen Lagerschaden einfängst.
Und zum schluss noch sieht echt super aus, und die Kühlung scheint doch so auch zu funktionieren.
Gruß Michael
ja die Lager sind gefettet, bin aber am überlegen ob ich mal andere versuche, weil sie kommen mit etwas laut vor, kann aber auch an der hohen Drehzahl liegen.
danke, ja die Kühlung funktioniert so.. werde es erst mal so lassen
Hi
Wie siht es eigentlich mit der genauichkeit aus der gefrästen teile?
mfg Chris
@chris,
die Teile sind echt genau, habe Fassungen für Lisen gefräst, damit man die im Interferometer einspannen kann und die passen perfekt, mit dem Messschieber kann ich keine Fehler erkennen, also besser als 1/10 mm
noch ne Frage zu den Lagern für die Spindel, die dich ich bis jetzt habe sind mir zu laut, was haltet ihr hiervon:
http://maedler.de/Article/6304-2RSH-SKF.aspx
oder sowas in der Art als schrägkugellager, finde das nur nicht.
BZw kann mir jemand die Beduetung der Kugellager-nummern erklären.
6304 ist z.b innen 20 aussen 52 höhe 15 , wie kommt man darauf??
Ganz einfach man schaut in ein Tabellenbuch.Zitat:
MfG Hannes
ok, dann werde ich mir sowas mal zulegen, braucht man ja schon des öfteren.
hier noch ein Teil dass ich vorher gefräst habe, ist noch nicht ganz fertig, aber sieht schon ganz nett aus.. das ist der obere teil für den Extruder mit wo das getriebe sitzt.
