mhhhm wieso geht das Abpumpen denn nicht? Auf der Seite steht:
Was machen Die dann? Öffnen die nur die Pumpe so das sie Luft ausströmen lässt, ohne aktive die Luft aus dem Schlauch zu pumpen?Zitat:
Geeignet für Auf – und Abpumpen von Reifen, Campingartikel, Spielwaren und Sportgeräten unterwegs
Das Flatterventil ist doch im Kompressor verbaut und schließt nur dadurch das im Schlauch ein höherer Druck ist als der Normaldruck in der Umgebung. Irgendwie müssen die doch aber die Luft wieder rausbekommen?
Mit dem Druckschalter meinst Du den Sensor der mir den Druck misst anstatt dem Manometer oder?
24V hab ich aber leider nicht zur Verfügung, ich plane "lediglich" 12V in meinem Bot als Spannungsversorgung. Wenn der Sensor aber nicht viel Strom braucht könnte man ja ne kleine Pumpschaltung oder nen DC-DC Wandler nehmen.
Is natürlich ärgerlich das Du deinen Sensor erst verkauft hast ;-)
Maruu
