Außer DTMF gibt es ja noch eine andere Wählmethode. Nämlich die sog. "Impulswahl", die noch aus der Zeit der "Wählscheiben" stammt. Die Funktion der Wählscheibe kann man mit Relais nachbilden. Zuerst sollte man vielleicht mit einem Wählscheibentelefon mal testen, ob die moderne Vermittlungsstelle das überhaupt noch kapiert :frown: :)Zitat:
Zitat von Laeubi
Das "Minitelefon" würde dann nur noch aus einem (prellfreien) Photomos-Relais z.B. AQW210 und einem Widerstand bestehen. Dann bräuchtst du nur noch einen Mikrokontroller um das Relais anzusteuern. Ein Impuls muss genau 100 ms dauern (40 ms geschlossen und 60 ms geöffnet). Die Anzahl der Impulse entspricht der zu wählenden Ziffer. Außer bei der Ziffer 0. Da werden nicht Null sondern zehn Impulse gesendet (was dann genau eine Sekunde dauert). Zwischen zwei Ziffern musst du mindestens 600 ms warten. Nicht grad sehr schnell diese Methode, aber besonders einfach :)
