was ist denn der Unterschied zwischen
CKSEL 0000: external clock
CKSEL 1111: external crystal
Ein Quarz mit 2 Kondensatoren angeschlossen ist???
Ein Quarzoszillator ist?
Was hat das STK500 selbst eingebaut? Quarz oder Oszillator?
Danke
S. G.
Druckbare Version
Danke
S. G.
ber ich glaube im Datenblatt wird noch zwischen low und high frequenzy unterschieden.Zitat:
Wenn du schon weisst, was ein Quarz ist, kannst du dann nicht sehen, was auf dem STK500 ist?
external crystal heißt dass ein quarz + kondensatoren an xtal 1 und xtal2 angeschlossen ist.
zb so einer:
bei external clock muss der kompltte takt von einem externen oszillator geliefert werden, der dann nur an xtal1 angeschlossen wird, xtal2 bleibt frei.
zb so einer:
ich muss noch mal fragen, habe mir nämlich meinen tiny falsch eingestellt und will nicht noch mal nen fehler machen.
stk500 -> quarz??? (external crytal)
ich hab kein stk wo ich nachschaun könnte, aber wenn da nen quarz drauf ist dann external crystal einstellen...
ach ja: mit nem stk500 kann man verpfuschte fuses wieder hinbiegen, weil es nen speziellen programmiermodus unterstützt bei dem der takt imemr extern geliefert wird...
Auf dem STK500 ist serienmäßig kein Quarz drauf.
Der benötigte Systemtakt wird softwaremäßigauf dem Board erzeugt und bei gestecktem Jumper XTAL1 und OSCSEL auf Pins 2 und 3 an den AVR angelegt.
Die richtige Einstellung ist daher "External Clock".
Steht im Handbuch auf Seite 3-18 f.
HTH,
Tim
Habs kapiert, wie es ausschaut. Danke.
