Ich versteh es nicht. Habe in Bascom eine Mega 16 Portleitung PC3 auf 0 geschaltet und habe trotzdem dauernd eine Spannung drauf.
Warum funktioniert das nicht?
config Pinc.3 = Output
Portc.3 = 0
Andere Ports gehen
Druckbare Version
Portc.3 = 0
Andere Ports gehen
Du musst noch JTAG Fuse setzen. Kannst du auch in Bascom machen
Muss es nicht heissen:
config Port.3 = Output
Portc.3 = 0
So klappt es bei mir jedenfalls mit Portb.3, aber vielleicht ist das ganz was anderes.
stimme da recycle zu , den das Pin Register ist ja nur lesbar, nicht aber beschreibbar
Sven
hier täuscht ihr Euch glaub beide.
Config Pinc.3 = Output
muss richtig sein!
Ich nehme an recycle meint nicht
sondern
config Portc.3 = Output
Aber auch das geht nicht. Der Compiler nimmt nur die Pin-Anweisung an, habs gerade ausprobiert.
Gruß Frank
