Leiser aber sehr günstiger Kompressor (oder Luftpumpe)
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Kompressor oder einer Luftpumpe. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Meine Anforderungen:
- Möglichst günstig: Auf keinen Fall über 100€
- Sehr leise: Etwa 40db wären super. 45db wären denke ich schon zu laut
- Druck brauche ich kaum: 1 bar reicht wahrscheinlich locker
- Luftdurchsatz sollte 5 L/min nicht unterschreiten
- Muss mehrere Stunden lang am Stück laufen
Falls es jemanden interessiert: Brauchen tue ich das ganze für eine auf Luftdruck basierende Cocktailmaschine.
Die Flaschen mit den Zutaten haben jeweils 2 Löcher im Deckel. Durch das erste Loch ragt ein Schlauch etwa 1cm in die Flasche hinen und durch das zweite Loch ragt ein Schlauch bis zum Grund der Flasche hinein.
In den ersten Schlauch muss nun jeweils Luft gepumpt werden um aus dem zweiten Schlauch die Flüssigkeit herauszurücken. (Die Pumpe wird über elektrisch schaltbare Luftventile mit der gerade gebrauchten Flasche verbunden (Mikrocontroller gesteuert)).
Bisher läuft das ganze mit so einer 6,50€ Luftpumpe für Aquarien von ebay.
Angeblich schafft diese "3,2 L/min" und hat einen Druck von >0,012 MPa bei einer Lautstärke von <40 db.
In der Realität hat die Pumpe es kaum geschafft die Flüssigkeiten auch nur einen Meter nach oben zu transportieren. Es geht zwar, aber aber für einen Liter bräuchte die Pumpe bestimmt 30 Minuten.
Ich denke mal, dass diese "0,012" einfach viel zu wenig sind.
Habt ihr zufällig eine Idee was ich stattdessen nehmen könnte?
Ich habe schon Stundenlang auf ebay und amazon nach (Flüster)Kompressoren gesucht, aber es gibt kaum welche die weniger als 47db schaffen und das wäre noch zu viel. Was ich z.B. gefunden habe ist ein Airbrush-Kompressor der nur 40db von sich gibt, aber für stolze 280€ ist das einfach keine Option für mein kleines Hobbyprojekt.
Diverse Aquqrienpumpen die ich gefunden habe waren entweder zu laut oder es ist einfach unklar, ob die Kraft ausreichen würde. Z.B.
Luftleistung L/min: 30
Druck (Mpa): >0,025 (maximale Einblastiefe / 0,01 Mpa entspricht 1,0 m Wassersäule)
Lautstärke: <40db
für diese Pumpe.
(Da stellte sich mir die Frage, ob das nun heißt, dass ich, wenn ich die Flüssigkeiten immer 1,5m hochpumpe, 0,015 Mpa von den 0,025 verliere (also 40%) und dann einfach auch 40% Luftleistung verliere. Weil mit 12 L/min könnte ich eigentlich leben.
