Märklin 7164 H0 Modellbahn-Schleifer AC
ich suche nun schon einige Zeit und bekomme, trotz einiger Seiten, keine genaue Größe, der 7164-Schleifer, heraus. Bei Größenangaben steht immer nur H0. Was ist denn bei H0 die Breite, Höhe und Tiefe so eines Schleifers?
Also bei eBay steht was von Länge 5cm. Dann scheinen die Dinger wohl 5cm lang zu sein, kann ich mir bei H0 vorstellen.
Dann wäre die Breite schätzungsweise ca. 5 bis 6mm?
Und die Höhe (Feder) ca. 8mm?
So etwas:
Anhang 34614
7164
- - - Aktualisiert - - -
Ich habe was gefunden.
Die letzten beiden Ziffern der Nummer sollen die Länge angeben. Also 64mm, in dem Fall.
Dann schreibt dazu wieder jemand anderes, er hätte 50mm gemessen.
Und dann schreibt wieder einer, der vorher schon schrieb, 50mm sind richtig.
Darauf wird geschrieben: bevor die Schiene gebogen wird beträgt die Länge der Schleiferschiene eines 7164 auch 64 mm.
Quelle: https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=38934
Ich brauch eine Größe, für ein 3D-Modell zum virtuellen Anhalten und Auszirkeln, wo ich so Teile anbringen kann und wie viele.
Aber so ungefähr kommt es ja sicher hin mit 50mm x 5mm x 8mm ...
Habe schon mal eine Box erstellt, wo die Schleifer reinpassen.
Anhang 34687
