Tragbares 3 in 1 Messgerät (Oszilloskop, Signalgenerator und Multimeter) von Joy-IT
DMS02D72 - 3 in 1 Messgerät
Das Joy-it „DMSO2D72“ ist Ihr idealer Begleiter für die Werkstatt und im Außeneinsatz.
Es verbindet ein 2-Kanal Oszilloskop, einen Signalgenerator für beliebige Wellentypen
sowie ein Multimeter mit 6 verschiedenen Messtypen in einem Gerät und bedient alle Funktionen, welche Sie auch von einzelnen Geräten erwarten.
Joy-iT hat hier besonders auf eine einfache, übersichtliche und praktische Handhabung Wert gelegt,
um den Anwender das Arbeiten so angenehm wie möglich zu machen.
Hierzu ist das DMSOD72 mit einer „Ein-Knopf“ Automessfunktion und „Ein-Knopf“ Page out ausgestattet.
Außerdem können 2 Signale direkt auf dem 2,8“ Zoll großen 65K Farb-LCD Display miteinander verglichen werden.
Die Stromversorgung übernehmen 2 im Lieferumfang enthaltene 18650 Lithium Akkus, welche einen Dauerbetrieb von einem Tag, sowie eine Standby Zeit von bis zu 8 Wochen ermöglichen.
Weiterhin ist auch ein Betrieb über die USB-C Schnittstelle möglich, bei dem die Akkus auch gleichzeitig geladen werden.
Um das Gerät im "Außeneinsatz" perfekt zu schützen, wurde das DMSO2D72 mit einer Silicon-Ummantelung versehen, welche Schutz vor Stößen, Schmutz und Hitze bietet.
Die umfangreiche und sehr bedienerfreundliche Software steht in Deutsch, Englisch und Französisch zur Verfügung und kann ganz einfach auf dem Gerät umgeschaltet werden.
Ebenso wird Sie die PC-Software begeistern, welche Ihnen eine Vielzahl an Funktionen mit sehr hohem Bedienkomfort zur Verfügung stellt.
Funktionen:
Oszilloskop:
2-Kanal-Oszilloskop
- Abtastrate: 1 CH (250 MSa/s), 2 CH (125 MSa/s)
- Bandbreite: 70 MHz
- Vertikale Auflösung: 10 mV - 10 V
- Kanäle: 2 + DMM + AWG
- Ausgangsimpedanz: 25 pF ± 3 pF, 1 MOHM ±2%
Signalgenerator:
Signal-Generator für beliebige Wellentypen
- Abtastrate: 150 MSa/s
- Vertikale Auflösung: 12 bits
- Frequenzauflösung: 1 Hz
- Ausgangsimpedanz: 50 Ohm
Wellenformen: Sinus, Quadrat, Dreieck, Trapez und viele mehr
- SINUS: 1Hz - 25 MHz
- QUADRAT: 1 Hz - 10 MHz
- DREIECK: 1Hz - 1MHz
- TRAPEZ: 1Hz - 5MHz
Multimeter:
6 Multimeter Messmodi
- Spannung
- Strom
- Widerstand
- Kapazität
- Ein- oder
- Ausgeschaltet
Technische Daten:
- Display: 2,8 Zoll Farb-TFT-LCD
- Displayauflösung: 320 x 240 Pixel
- Montage / Standfunktion: 45° Aufhängelasche/ Fuß
- Abmessungen: 199 x 98 x 40 mm
Lieferumfang:
- JT-DMSO2D72
- 2 Akkus
- Ladekabel
- Messleitung
- Tastkopf
- Netzstecker
Hierzu finden Sie detaillierte Informationen unter: https://www.joy-it.net/de/products/JT-DMSO2D72
Wir sind auch mit Deutsch- und englischsprachigen Support nach dem Kauf für Sie da.
Support: https://www.joy-it.net/de/service
JOY-iT® powered by:
Simac Electronics Handel GmbH
