Analog-Komperator: Reaktion bereits bei 0,5 Volt benötigt
ich habe euer Schaltungs Beispiel für den Analog-Komperator lm393 ( https://rn-wissen.de/wiki/index.php?...log-Komparator ) nachgebaut, da es perfekt für meine Zwecke schien.
Leider habe ich jetzt gemessen, das die Schaltung erst ab einer Referenzspannung von ab ca. 1,05V funktioniert.
Ich benötige aber bei einem Signal ab 0,5V ein digitales Hi am Ausgang, ( und dementsprechend bei < 0,5V ein Low).
Nun frage ich mich, ob ich etwas falsch gemacht habe. Glaube aber nicht da die Schaltung ab eine Refenenzspannung von > 1.05V funktioniert.
Kann die Beschaltung des lm393 irgendwie so geändert werden, das bereits bei einer Spannung ab ca. 0,5 Volt ein Hi Signal am Ausgang anliegt?
Hallo Anfänger004,
wenn Du es so aufbaust, dann funktioniert es auch bei 0,5 Volt und auch bei 0,1 Volt:
aufgebaut und getestet:
Anhang 33956
Siro
