Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
		1x Brückengleichrichter und 2x IGBT testen
		Hallo zusammen,
ich habe hier drei Sorgenkinder (1x Brückengleichrichter, 2x IGBT).
Beim Brückengleichrichter bin ich mir recht sicher, bei den IGBTs habe ich Probleme.
Bevor ich jedoch alle drei Bauteile auf gut Glück neu bestelle, möchte ich sie überprüfen. Nicht zuletzt um auch etwas zu lernen :)
Gerne wollte ich Euch daher fragen ob ich meine Ergebnisse richtig interpretiere.
Alle Bauteile habe ich im ausgebauten Zustand geprüft.
1. Brückengleichrichter D20XB60
Datenblatt: http://www.eicsemi.com/DataSheet/D20XB20_60.PDF
Aus dem Service Manual:
 Anhang 33392
Ich erhalte mit meinem Uni-T UT61E im Modus "Auto"
|  | Forward | Reverse |
| + - | 15,3 MOhm | 219,1 MOhm |
| ~ ~ | 173 MOhm | 203 MOhm |
Die 15,3 MOhm sind alles andere als "low" und ich würde daraus schlussfolgern, dass der Brückengleichrichter das Zeitliche gesegnet hat.
Im Netz habe ich ein Video gefunden, in dem der Brückengleichrichter im Dioden-Test-Modus geprüft wird.
Der Herr erklärt, dass Werte zwischen 0,4V bis 0,7V "ok" sind.
| + | ~ | ~ | - | Bemerkung |
| OL | OL | OL |  | Multimeter Schwarz (COM) an - |
| 1,00V | 0,53V | 0,54V |  | Multimeter + an - |
Da ich die 1,00V gemessen habe, schlussfolgere ich auch hier, dass das Bauteil kaputt ist.
Fazit: Ich muss Ersatz bestellen.
2. IGBT GT60N321
Datenblatt: https://toshiba.semicon-storage.com/...dName=GT60N321
Anhang 33395
Anhang 33394
Ich erhalte im Modus "Auto"
|  | Forward | Reverse | Bemerkung |
| E-C | 28,5 MOhm | 2,43 MOhm | Forward: DMM (+) an E, DMM (-) an C |
| E-G | OL | OL | Forward: DMM (+) an E, DMM (-) an G |
| C-G | OL | OL | Forward: DMM (+) an G, DMM (-) an C |
Hier drauß schließe ich, dass das Bauteil ebenfalls defekt ist.
Auf Youtube gibt es nun ein Video wie man IGBTs testet:
https://www.youtube.com/watch?v=AfV7gYChILc
Wenn ich nach dem Schema wie im Video vorgehe erhalte ich:
| Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 3 |
| DMM (-) an E DMM (+) an C
 => OL
 | DMM (-) an E DMM (+) an G
 und wieder zurück mit DMM (+) an C
 => 2,14V
 | G und E kurzschließen
 => OL
Daraus schließe ich jedoch, dass der IGBT nicht defekt ist. :confused:
Dann habe ich noch folgendes getestet:
| Diode-Modus | Diode-Modus | Ohm (Auto) |
 => OL
 => 2,14V
 => 115 kOhm
Die 115 kOhm sind zwar deutlich weniger als vorher, aber auch dass ist ja eigentlich weit von "low" entfernt.
3. IGBT GT30J322 3A (Toshiba)
Datenblatt: https://www.promelec.ru/pdf/GT30J322.pdf
Anhang 33396
Anhang 33394
DMM Modus "Auto"
| E-C | 59,2 MOhm | 3,8 MOhm | Forward: DMM (+) an E, DMM (-) an C |
Wegen den 59,2 MOhm würde ich schlussfolgern, dass dieses Bauteil ebenfalls defekt ist.
Es wäre klasse, wenn jemand von Euch etwas Licht ins Dunkle bringen könnte.
Ich entschuldige mich jetzt schon für den langen Beitrag. Ich wollte aber nach Möglichkeit mein Vorgehen genau schildern um Fehler meinerseits leichter auffindbar zu machen.
Während ich mir noch beim Brückengleichrichter sicher bin, dass dieser hinüber ist, bin ich bei den zwei IGBT unsicher.
Besten Dank Euch :)
		Wie Hannes schrieb, bei Gleichrichtern immer die Diodenmessung benutzen.
Im Gleichrichter sind ja 4 Dioden drin, die kannst Du alle einzeln testen.
Deine 1 Volt entstehen wenn Du die 2 Dioden in Reihe misst.
Somit sehen die Messwerte vermutlich sogar richtig aus bei Dir.
 Ich hab das mal skizziert:
Anhang 33402
IGBT hab ich leider keine Ahnung, hat Hannes ja schon erklärt.
