Ambrogio L50 funktioniert nicht mehr / alle LEDs gehen an.
Hallo zusammen,
ich habe einen L50 zur Pflege und der funktioniert nicht mehr. Das Fehlerbild ist, dass beim Einschalten alle LEDs angehen, sich aber nichts weiter tut. Beim Anstecken des Ladegeräts sollte ja auch ein Ton zu hören sein, aber auch der kommt nicht.
Ich habe noch Zugriff auf einen zweiten, funktionierenden (neueren) L50 und habe folgendes probiert:
- Platine mit Isopropanol vom Kohlenstaub befreit
- Akku getauscht
- Deckel mit Buttons und LEDs getauscht
- Serielle Schnittstelle ausgelesen
Akku- und Deckeltausch brachte nichts, es gibt auch keine Ausgabe über die serielle Schnittstelle. Bei dem neueren Modell gibt es zumindest wirre Zeichen über die UART, hatte nur keinen Nerv die richtigen Parameter zu bestimmen.
Das führt bei mir zu dem Schluss, dass der uC nicht korrekt startet und irgendwo im Startvorgang hängenbleibt.
Hatte von euch schon jemand dieses Problem? Oder noch irgendwelche Ideen, wie ich der Sache auf den Grund gehen kann?
Denn ein neues Mainboard für 400+€ zu beschaffen sollte erstmal keine Option sein.
Moritz
