Kleine Schaltung entstören
endlich habe ich eine PWM für Servos zu bauen, da fehlt mir schon wieder das Wissen.
Ein Ne 555 als Astabiler Multivibrator erzeugt ein tolles Rechtecksignal 1-2 Millisekunden.Drei cm weiter, dreht ein 74AC14 Inverter das Signal um. Die Signallänge wird am NE555 durch Trimmer geregelt. Alles funktioniert richtig. Nur wenn ich die Platine auf eine Holzplatte lege oder nur etwas(Lötkolben) in die Nähe lege, fängt das Servo an zu vibrieren. Wie entstöre ich das? Wenn ich den Finger auf die Trimmerlötpunkte und - lege ist das vibrieren weg.
Es ist diese Schaltung:
http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0310131.htm
R1 sind 270KΩ
R2 sind 12KΩ in Reihe mit einem 5KΩ und einem 10kΩ Trimmer wobei dieser durch einen Schalter gebrückt werden kann.
C= 100NF
Das 74AC14 hat nur +und- und einen Inverter ohne weitere Beschaltung
Danke für eure Hilfe
Achim
Optimal sieht das Löten nicht aus. Einerseits vergesse ich oft was, löte Teile falsch ein und löte dann um und andererseits -die Augen-
Warum nimmst du zwei ICs, es geht doch auch mit einem.Anhang 29498
IC ist ein 4001.
