Welle - Ritzel Verbindungen: Wie genau
Hallo zusammen
Seit Jahren träume ich von einem elektrischen, starken, vollgefederten Mountainbike.
Ich habe das Projekt dann immer wieder verschoben, ganz "abgesagt"(innerleich) und es spuckt mir doch immer wieder im Kopf rum.
Ich habe jetzt einfach mal wegen Motoren und Ritzeln rumgeschaut, und da gibt es einiges.
Ich habe allerdings eine Grundsatzfrage:
Wenn man diesen Motor anschaut:
http://www.goldenmotor.com/HPM5000B%20Motor2.jpg
Hat der auf der Welle, wie viele andere Motoren auch, eine Nut.
Wie genau befestige ich nun auf der Welle ein Ritzel?
Ich habe mir das irgendwie so überlegt: Ritzel (passend auf den Durchmesser der Welle, auch mit Nut) aufschieben, und einen Keil in die nun übereinander stehenden Nuten schieben.
Aber der könnte dann ja wieder heraus rutschen?!
Irgendwie ist mir das nicht ganz klar, hat da vielleicht jemand eine gute Erklärung / Übersicht wie das gemacht wird?
Liebe Grüsse
Thor_
Ich würde zwischen Ritzel und Welle in Wellenrichtung (halb in Welle, halb in Ritzel) ein Loch bohren, Gewinde reinschneiden und eine Schraube reindrehen. Die Passfeder wird dann noch durch eine Madenschraube (=Gewindestift mit Ringschneide) gesichert:
P.S:
Zitat:
Reicht es da, das Ritzel einfach mit einer Madenschraube auf der Welle zu sichern
Ich glaube, das würde reichen. Es treten ja keine axialen Kräfte auf. In der Bohrung des Ritzels scheint auch schon ein zweites Gewinde zu sein:
Zitat:
2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.
Oje, wer lesen kann...
