Optokoppler Schaltungsfrage
Hallo Kollegen!
Ich plane gerade eine Schaltung und möchte mehrere LTV847 einsetzen. Ich möchte aus der Powerseite ein Signal zur Logikseite durchgeben. Auf der Logicseite möchte ich mit einem RC Glied das Signal noch etwas entprellen. Hier ist der Schaltungsausschnitt:
Anhang 28908
Und in hoher Auflösung:
Die Idee ist die folgende:
Auf der Powerseite habe ich die grosse Spannung und die Sensoren. Die Sensoren können entweder NO oder NC sein. Dazu habe ich am Sensoranschluss +VCC/GNDPWR/Sensor Eingang zum Anschluss. Das sind bsp. X-Lim-Min-P/X-Lim-Max-P. Hier hängen direkt die Sensoren. Zieht der Sensor X-Lim-Min-P auf Masse, blockt der Optokoppler und auf der Logicseite bleibt das RC Glied auf 1. Im umgekehrten Fall (Sensor auf High), bekommt der Optokoppler über das Netzwerk 10mA, schaltet durch und bringt das RC Glied auf der Logicseite auf 0.
Die Frage ist jetzt, kann das so funktionieren oder soll ich den Optokoppler in die Versorgungsleitung des RC Gliedes reingeben? Das würde den Sensor nicht invertieren, aber der Signalpegel an der CPU würde eben von 3.3V auf 3.3V-x. Wenn ich das LTV847 Datasheet richtig verstehe, wäre x dann 0.1-0.2 V. Ist das für einen 3.3V MCU (Atxmega 192A3U) in Ordnung?
Zieht der Optokoppler das RC Glied auf 0.1-0.2V runter so wie es jetzt ist?
Es könnte schon funktionieren, nur wenn der Fototransistor duchschaltet, dann schließt er halt im Prinzip den Kondensator kurz, d.h. es können recht hohe Ströme fließen die der Fototransistor wegstecken muss.
Ich würde es jetzt so beschalten, spricht da etwas dagegen?
Anhang 28911
Die Bauteilwerte sind nur aus dem Bauch heraus, es wäre nur sinnvoll wenn R1 um einiges kleiner ist als R2, weil dann wird die "Spannungsquelle" nicht belastet vom Tiefpass.
Grüße
Thegon
