2 Blei-Akkus an Solaranlage, unterschiedliche Bleiakkus parallel schalten
Folgende Situation:
- Solaranlage 70 Watt
- MPPT-Laderegler
- Blei-Säure-Akku 12 V, 35 AH (Hauptakku)
Jetzt habe ich einen Akku-Rasenmäher gekauft. Der hat einen Blei-Gel-Akku 12 V, 12 Ah, maximaler Ladestrom 4,8 A.
Diesen Rasenmäherakku möchte ich parallel zum Hauptakku schalten, eine Diode dazwischen
damit er nur geladen und nicht entladen wird.
Man liest immer wieder, dass man unterschiedliche Bleiakkus nicht parallel schalten darf.
Es gibt auch Leute, die behaupten, dass es problemlos möglich ist .
Mit der Diode sollte es auf jeden Fall funktionieren - oder?
In den Wintermonaten würde ich die Diode trotzdem gerne überbrücken. Dann erhöht sich die
Gesamtkapazität der Anlage - Ist das möglich ?
Was passiert wenn ich nach dem Mähen den leeren Rasenmäherakku an den vollen Hauptakku anschließe ?
Der Hauptakku entlädt sich. Wird dabei der max. Ladestrom von 4,8 A überschritten ? Kann man den Stromfluß ausrechnen ?
Vielleicht hat jemand eine bessere Idee?
Danke
