USB Ports durch Pinbelegung deaktivieren?
Ich habe mehrere Hard- und Software Probleme
1. Immer wenn ich den Pi aktiviere kommt entweder diese Fehlermeldung(Externes Bild anzeigen ) oder der Bildschirm zeigt abwechselnd an und aus ein Signal vom Pi
2. Wenn der Pi bis zur Anmeldung schafft(kommt jetzt nicht so selten vor wie es sich gerade anhört),dann liegt das Problem beim WLAN-Stick. ich will das ganze über eine Remotedesktopverbindung fernsteuern. Das Programm,welches ich ausführen möchte hab ich von hier und die Pinbelegung vom Pi hier. Nun ging der WLAN-Stick nur,wenn die Pins die ich an den Pi anstecken wollte nicht angesteckt waren. Nachdem ich ein kleines bisschen herumgetestet habe hat sich heraus gestellt,dass der GPIO Pin 24 der Übeltäter ist. Immer wenn ich den GPIO Pin 24 anstecke,geht der Stick aus und ich vermute der Saft zu den USB Ports wird abgedreht.
3. Heute Morgen hat noch die ganze Geschichte von oben bestens funktioniert und als ich dieses Programm abspielen wollte(sudo python motor.py) und ich dann f(z.B.) eingegeben habe passierte nichts aber da kam auch eine Fehlermeldung.
pi@raspberrypi ~ $ sudo python motor.py
Error writing to: delayed value: 0
Error writing to: frequency value: 500
Error writing to: active value: 1
Command, f/r/o/p/s 0..9, E.g. f5 :
Hier sind noch paar Bilder wie ich den ganzen Spaß verkabelt habe,das erkennt man wahrscheinlich nicht besonders gut aber ich habe das gemacht was auf der Seite gezeigt wurde. Ich habe alles noch paar Mal neu gesteckt,aber da kam immer das Selbe raus aber für den Fall,dass ich was falsch verkabelt habe.
Ich hoffe ich hab nicht meinen Pi irgendwie geschrottet...=(
Ich bin ein blutiger Anfänger auf diesem Gebiet,also bitte seid gnädig.
