Hallo allerseits,
ich möchte meine Industriekamera nach Markern auf einem Chip ausrichten. Wie muss ich grundsätzlich vorgehen, um dies zu realisieren?
Vielen Dank.
Druckbare Version
Hallo allerseits,
Vielen Dank.
Hm, wenn Du so allgemein fragst würde ich mal ganz allgemein antworten:
1.) Marker im Bild erkennen, z.B. über Kantendetektion (räumlichen Hochpass) und Hough Transformation
2.) Positionen der Marker (Parameter aus Hough Transformation) auswerten
3.) sicherstellen dass die geometrischen Relationen der Marker im Bild denen der Marker auf dem Werkstück entsprechen (zB jeweils zwei Marker liegen auf einer Gerade, die parallel zu der Gerade verläuft, auf der die anderen Marker liegen). Hier ist eben die Frage welche Ausrichtung der Kamera man zum Werkstück wünscht.
4.) Kameraposition verändern bis Marker im Bild die gewünschten Relationen zueinander haben
Ist jetzt nur eine mögliche Variante, aber Du hast auch sehr unspezifisch gefragt :-)
Malte
Ich bin noch Neuling auf diesem Gebiet :)
Ich möchte mit meinem Greifer (Sauggreifer) ein Halbleiterchip aufnehmen. Dieser darf aber nur in einem gewissen Bereich geschehn. Daher möchte ich die Kamera und den Greifer an Markern ausrichten. Grundsätzlich stelle ich mir folgenden Ablauf vor: Die Greifeinheit fährt über den Chip, sucht nach entsprechenden Markern und richtet sich aus (Feinpositionieren), anschließend fährt der Greifer in z-Richtung und nimmt den Chip auf.
Wenn möglich poste doch mal ein Bild von dem Chip, dann kann man sich besser vorstellen wie genau die "Marker" ausehen. Wenn Du den ganzen Chip (das rechteckige Die) erkennen möchtest, könnte es ja vielleicht auch über die Umrisse klappen.
Ich hab Dein Posting gerade nochmal gelesen, vermutlich gehts eher um ein IC im Gehäuse und nicht das nackte Die, oder?
Anhang 27987
Es geht um einen einzelnen Chip.
Ein Bild sagt mehr wie tausend Worte ....... bis auf deins.
Wo ist die Kamera, wo ist der Greifer und wo ist der Chip?
Nach den Markern mag ich gar nicht fragen.
KR
