Kann RF-ID12-Modul von Innovation nicht auslesen, liefert komische Zeichen!
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen? Versuche vergeblich ein RF-ID12 Modul von Innovation auszulesen, geht aber leider nicht.
Über den "Seriellen Monitor" kommen div. Zeichen an, aber leider keine Zahlen bzw. Buchstaben.
Im Datenblatt steht etwas von: Encoding (Manchester 64-bit, modulus 64). RF-ID-Modul: http://hcgilje.wordpress.com/resourc...d12_tagreader/ Meine
Frage: Kann man das Modul nicht einfach über den Serielle Eingang (Rx) einlesen. Oder muss man dieses Machester-Bitmuster in ein ASCII umcodieren. Vielleicht stehe ich momentan auf der Leitung? Am Seriellen Monitor der Arduino-Entwicklungsumgebung kommen nach Ausführung des Codes
folgendes zu Tage:
Du hast ˙˙˙˙ gesendet!
Du hast ˙˙˙˙˙˙ gesendet!
Du hast ˙˙˙ gesendet!
Danke für die Hilfe Mad Anbei mein bisheriger Code:
String über die serielle Schnittstelle empfangen
int laenge = 255;
char empfangeneDaten[255];
void setup()
// Konfig. serielle Schnittstelle
Serial.begin(9600); //Übertragungsgeschwindigkeit
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop()
int i = 0;
//Serielle Daten sind vorhanden
if(Serial.available())
//Daten einlesen
while(Serial.available())
empfangeneDaten[i++] = Serial.read();
//warten zwischen den einzelenen Zeichen
delay(2);
//Ausgabe des empfangenen Wertes
Serial.print("Du hast ");
Serial.print(empfangeneDaten);
Serial.println(" gesendet!"); // println steht für Zeilenumbruch
//Daten in Array löschen
ClearArray();
void ClearArray()
for(int x = 0; x < laenge; x++)
empfangeneDaten[x] = NULL;
