Analogeingange (mit/ohne Batterien?) über Poti von 0 bis 10V als Drehzahleinstellung
Für eine Elektromotorensteuerung sollte man die Einstellung der 1) Drehzahl 2) Drehmoment eingerichtet. Dafür sind in der Steuerungshardware zwei jeweiligen Analogeingänge 0-10 V DC vorgesehen. Die Drehzahl- und Drehmoment- Einstellung sollte über 2 entspr. Potis (proportionell zu Eingansspannung) erfolgen.
Gibt es solche kompakte 0-10 V DC-Spannung -einstellbare Generatoren/Akkus über Poti (Generator oder Akku und Poti in einem Block)?
Könntet Ihr solche bitte empfehlen?
Oder (andere Option) die Elektromotorensteuerung wird von zwei Netzteilen gespeist:
a) Leistungsteil von TDK-Labmda LS200-24 Netzteil 24V DC / 8.4A
b) Steuerteil von TDK-Lambda LS25-24 Netzteil 24V DC / 1.1A
kann man die Spannung 24 VDC von z.B. Steurspannung-Netzteil nehmen und an Poti über Spannungsteiler führen so dass von 24 V DC -Speisespannung - an Poti 10 V maximum kommt?
An jede Klemme des Netzteilen sind schon je 2 Leitungen angeführt. Wenn auch Analogeingänge dazu noch als dritte Leitung kommen - wäre das in Ordnung und üblich?
